Можно Ли Охлаждать Усилитель Одним Кулером
belozerka45
 Привет всем)) У меня есть усилитель мастеркит TDA8560Q!! Можно ли этот усилитель охлаждать только одним кулером?? Ибо я живу в деревне и радиатор мне не найти, а отец занимается компьютерами и у него этих вентиляторов навалом!!! И можно ли этот кулер подцепить как-нибудь к плате, что бы когда усилитель включался и кулер включался????
Изменено пользователем belozerka45
В любом случае, даже имея кулер, микросхему нужно "сажать" на радиатор... Другое дело, что радиатор может быть и меньшей площади, но это уже эксперимент покажет...
Питание компьютерных кулеров, как правило, 12 вольт... Ищи в схеме питания УНЧ это напряжение...Запитывать лучше через простеший фильт, чтобы исключить наводки по питанию на звуковой тракт.
P.S. Не уже ли у отца, если он занимался компьютерами, не осталось процовых радиаторов? :blink:
"Маленький", и полностью отсутствующий - это две большие разницы! И потом, "маленький" - "МАЛЕНЬКОМУ" - рознь...Одно дело под Р1, а другое под AMD Atlon II X2, или Core Duo...
Фото?
