Как Сделать Трансформатор
всем дорого времени суток.Не подскажите как сделать трансформатор с вторичкой 75х75 вольт с мощностью где то 800 ватт 10 ампер
Изменено пользователем stalker1586
сварочный будет
Да неужто? :blink: От микроволновки: И вообще Stalker1586 - ознакомьтесь http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=579037&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&clid=9582&lr=143
Изменено пользователем galunko
на заборе тоже написано :lol:
не верь всему что написано трансформатор осм1-0,63 630 ватт весит порядка 3-4 кг я из такого сварочник делал под полуавтомат
а в микроволновках заваренные трансы по железу 160-250 ватт небольше
Изменено пользователем RAYDER
Ну так полуавтомат проволокой и варит. Ему больше трансформатор и не надо. Попробуй ему электрод 3-4 дай.( Да, про мощность микроволновок целый мир врет, один RAYDER правду знает :D )
че то дешево
Зато в Чип и Дипе будет как раз нормально. :D А китайцы вообще с 20-Ваттного транса могут и 200 Ватт усилитель запитать.
у усилителя кпд низкий будет если его слабо запитать поэтому беру с запасом
Купить, достать, найти ЛАТР 10-амперный и намотать вторичную обмотку.
И не путать кпд и мощность - почти независимые вещи.
75х75 вольт, это 150 вольт, и 10 ампер, получается 1500 ватт.
Как такое можно вытянуть из 800 ватт? Только отдельные пики?
Автор если хоч я тебе трансформатор могу расчитать я сдетства транси с батей мотаю и продаем вместе.Точнее делаим сварочники и породаем.Для трансформатора нужно железо 30см2. первичка 294витка проводом медним 2.7см2 а вторичка 75в 5а проводом медним 2см2 100витов и вторую тож по таким параметрам!Только если тебе трансформатор нужун чтоби виход бил 75в 10а то жилезо другое нужно.там уж уже можна сварочника брать на запитку у него виход 80а 45в!!!
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
