У меня aps-850, и уже давно. Похоже стоит задуматься о замене сетевой банки. Правда в теперешнее [цензура] время нормальные конденсаторы недешёвые и ужс долго ждать.
Из этой серии приносили 650вт вроде, все п/п по первичке в страну вечной охоты ушли вслед за конденсатором. В наличии в местных местах в продаже не было ничего, отправил владельца по мастерским. Так не везде и берутся за такое, менять дохлое не на что/ждать 100500 времени.
Здравствуйте, по вкусной цене едут 2 таких динамика.
Посоветуйте для них корпус: размеры, ФИ или ЗЯ, хотелось бы качества, то есть четкий басс и ясная середина и верх.
Продавец говорит подвесы новые.
На малом газу не висит. Сразу срывается, например, вперед-вправо и переворачивается, при этом компенсирующие движения пульта управления не могут удержать от срыва, хоть и замедляют его. Акселерометр как будто неисправен. Но возможности подключения к компьютеру или калибровки акселерометра на плате контроллера не предусмотрено.
Я столкнулся с точно такой же ситуацией после замены водопроводных труб на пластиковые. У меня панельный дом и арматура заземлена. В ванной комнате - металлические косяки, соединённые с этой арматурой. После замены труб я заземлил ванну на них. Подобным образом дома заземлены плита, холодильник и другие электроприборы. Такой способ заземления мне подсказал электрик на старой работе. Проверяется, заземлена ли арматура, очень просто: взять обычную лампочку на 220 В, один контакт воткнуть в фазу, а вторым дотронуться до арматуры. Если горит, значит, арматура заземлена.
Вы правы - вероятно у меня был слишком быстрый и поверхностный гуглинг. На алиэкспресс есть уже готовые модули.
Но мимо этого датчика должен летать магнит, а у меня просто железяка.
ну да в ручную делал, а как правильно? я же выбираю на какой частоте чтоб больше отдача была..?
жму Оптимум он вообще на 22Гц предлагает и на 257л ящик..
если честно -нет, я только понял что для такой добротности лучше будет ЗЯ, но графики показывают что ФИ лучше отдача на низах..
