Напряжение Силового Трансформатора
Имеется схема http://sergeev21.narod.ru/4p4l.gif
Хочется запитать ее однополупериодным выпряимтелем на кенотроне 5ц3с по схеме (прикрепленое фото).
Скажите, на какие напряжения мне мотать питающий трансформатор, тог есть как изменится напряжение до и после кенотрона по схемее ОППВ (учитывая падение напряжения)., так как например после диодного моста оно увеличивается на корень из трех, минус падения напряжения на них.
Здесь тоже увеличивается на корень из трех, минус падения напряжения. Но почему бы не использовать вторичную обмотку, с отводом от середины (двух полупериодноя схема), и кенотрон с двумя анодами?
блинн, я в этом вообще не шарю.,
Вот на первой схеме (без делителя) по ссылке, там плючс есть а минус постоянки откуда - с земли берется ?
И еще ., как рассчитать дроссель? И делают ли их бескаркасными ? И где можно взять такой дроссель или каркас чтобы его намотать ? (из люминисцентных светильников не пойдет) ??
О можно лит просто намотать питающий трансформатор с напряжениями которые на схеме чтобы потом разные выпримители ставить?
Или нужно всегда учитывать когда мотаешь какой выпрямитель буджет стоять и какое падение U на нем будет ???
Для выпрямителя по первой схеме в ссылке минус - это средний вывод анодной обмотки трансформатора и все что соединяется с такими-же значками(несколько разного размера параллельных штрихов). При изготовлении лампового усилителя очень критичны накальные напряжения, а анодные можно изменять в широких пределах. Т.е. если ты намотаешь обмотки трансформатора на напряжение на какое либо напряжения надо помнить, что выпрямитель поднимет напряжение в 1,7 раза. Учитывать падения анодного напряжения желательно, но не обязательно. Работать будет, даже если напряжение анода не совпадет точно с напряжением указанным на схеме.
Помаогите мне пожалуйста.. Я начинающий.. ! Чтобы мне зря питающий трансформатор не мотать и не перематывать потом .. Тем более у меня обмотки накала будут сверху (или одна)!!!! Как рассчитывается, на какое напряжение мне мотать, учитывая диодный мост или кенотронный выпрямитель ???? Я искал, нигде не нашел!!!!
помогите..
Если трансформатор перематывается, то это упрощает задачу, т.к. первичку и экран обычно оставляют.
Перед размоткой трансформатора измеряют и записывают переменные напряжения холостого хода на вторичных обмотках трансформатора.
При размотке вторичных обмоток берут одну обмотку и считают количество витков в ней.
Полученное количество делят на напряжение этой обмотки, замерянное ранее. Количество витков на 1 вольт используют при расчете количетва витков в обмотках. Диаметр провода (в миллиметрах) берется не менее полученного по формуле Д=0.02*корень квадратный из(I), ток в формулу подставляется в миллиамперах.
мда нет, Спасибо., это все я знаю!!!
Вот по схеме мне надо например 260 вольт получить постоянки.. Если я намотаю на 260 вторичку, то будет выходить 260 вольт переменки. А как известно если я буду выпрямлять диодным мостом, то напряжением увеличиться в 1.41 раз, и уменьшиться на уровень падения напряжения на диодах. А если я передумаю, и захочу поставить кенотроны. ?? Или однополупериодную схему выпрямления ?? (там уже на будет величину 1,41 раз) ???
Меня интересует этот момент. Как быть ???
Мотайте две вторичные обмотки на 250 В. (Чтобы 500 в на концах) Ведь, на сколько я понимаю у вас ток потребления не большой?
Изменено пользователем Модулятор
Ток потребления не больш.. но это двуплярное напряжениие., я видел схему. Но..у меня по схеме еще 140 вольт . надо тоже двухполярную (две обмотки)., плюс накальные. плюс я еще на фонокорректор хочу 300 В .. Я думаю что не влезет в каркас..
А что со схемой выпрямителя с двухполярным питанинием и до выпрямителя и после одинаковые напряжения ???
Чтото мы..опять друг друга непонимаем чтоли ? (
Вот я намотал трансформатор на 260 вольт переменки. Затем поставил диодный мост, фильтр конденсатор..
Что на выходе выпрямителя будет 260 Вольт постянки чтоли ?
Изменено пользователем Revelator
    • Не нужно Вам 5 контактное реле поворота, достаточно трёхконтактного. Ещё раз повторяю: отключать преобразователь от аккумулятора НЕЛЬЗЯ! В принципе и реле лишнее, достаточно в параллели лампы в 21w. Это уже даст ассиметричный ток.
    • Попробовал на Aiyima убрал корпус и отсоединил блютуз антену, шумы такие же остались.
    • Или использовать маленький клемник, но лучше припаять.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
