Резко Выключить Ток
Саппрессор и представляет собой, по сути, стабилитрон, только очень мощный, способный в пике пропускать до 0,6...1,5 кВт (!) Поэтому обычный стабилитрон вряд ли справится.
Стремится, пока не найдет путь протекания (то ли пробой между витками, то ли искра по воздуху, то ли пробивается транзистор).
В двигателе для этого существует свеча. :)
Всё верно, хотя это уже и по вторичке, но сути дела не меняет.
Народу же интересно длинную искру вытянуть. Вот и тянут до пробоя.
Я к этому "народу" отношения не имею. Просто если свеча будет нерабочая или её вообще не будет, то может пробить транзистор.
А по большому счету, совершенно правы и Григорий Т., и chip-chip. Нужен формирователь длительности импульса. Если не после оптрона, то до него - обязательно. Зажигание - весьма прихотливая штука. И регулировать энергию искры шторкой, возможно только теоретически. Время открытия шторки ведь всего лишь обратно пропорционально скорости вращения коленвала. А реальная зависимость - намного сложнее:
И что произойдет, если шторка остановится в открытом положении? Полевой транзистор будет постоянно открыт, сердечник катушки войдет в насыщение и транзистор скажет: "Пых!".
Та не ток катушки около 3х ампер в насыщении,максимум она бахнет от перегрева через полчаса.Именно шириной шторки регулируется длительность импульса на катушке,естесно с повышением оборотов длительность уменьшается и искра слабеет, может совсем не давать зажигания на максималке,поэтому есть норматив и для его выполнения нормировался зазор в контактах(главное конечно дребезг и дуга).
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, aбсолютно верно. Ток катушки в моём случае всего лишь 1.6 A, а транзистор на все 10 А и к тому же на радиаторе. У всех владельцев советских мотоцыклов с контактами есть заповедь - не оставлять включеным зажигание при заглушеном двигателе.
Falconist, вы представляете что такое контакты?... Это дребезг, весьма приблизительная настройка и прочие постоянные проблемы. Так что самое простое оптическое зажигание это огромный шаг вперёд.
Изменено пользователем Андрей Гридчин
Я заметил что 817 оптопара имеет некий триггерный эффект,поймать у неё линейный участок не получалось,может и эта с примочкой и будет работать без проблем.
Андрей Гридчин, поверите - не представляю :unsure: . Ибо колес у меня нет и никогда не было. Но в любом случае я Вас ни от чего не отговариваю, а всего лишь пытаюсь предугадать возможные "грабли". Знаете ли, "Береженого и Бог бережет" - сказала монашка, надевая на свечку презерватив :D ...
@Андрей Гридчин,При всём уважении прошу Вас ещё раз подумать как следует. Стоит ли заморачиваться с оптодатчиком,если в узлах есть подшипники и как следствие мелкую пыль.А если её ещё чуть сдобрить запотевшим маслицем-система вероятно откажет.Не зря в автомобилестроении оптосистема не прижилась.Здесь по любому датчик Холла и магнитик рулят. И блоки для них готовые есть, ничего выдумывать не надо.
Hambaker, датчик холла тут исключительно не рулит, т.к. в данном двигателе стоит диностартер (весом около 5кг). Каторый является и генератором и стартером одновременно, так что магнитные поля там весьма внушительные. С пылью проблем нет - всё продумано ещё заводом, там всё идеально чисто и сухо.
  • 2 года спустя...
Гость кукара4а
И вообще, зачем мудрить??? кулачковое зажигание отбегало без замены около 50 000 километров (это по одометру, причем тросик пребывал а оборванном состоянии еще сезон) и прекрасно работает до сих пор?
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
