Какая Приставка Используется
Какая гитарная приставка используется в песне Люмена Думаешь нет - говоришь да? Подскажите схемку пжл. http://9biz.ru/track/8619.html после 1:10 начинает играть
Изменено пользователем george11111
  • Ответов 61
В твоей ссылке Троян. Смотреть не стал. Аваст не рекомендует
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Если ты говоришь о простеньком соло , то это типичный овердрайв через ревербиратор. И гейна не очень много накручено, для бОльшей мягкости. Верха прижаты, чтобы песка не было. Собно всё. Бери любую простецкую схему овера и получишь такой звук. Схему желательно подбирать с темброблоком.
Изменено пользователем Батя
Подойдет. Я когда ее собирал в схеме была опечатка: вместо 47к было 4,7к. Но я не жалуюсь драйва стало намного больше))), т.к. я потом пробовал с 47к.
Схема типовая, и самая пожалуй повторяемая, из за своей простоты. Но в ней нет темброблока. А это сильно ограничивает при пользовании. Нет возможности настроить звук под себя. Паяй, пассивный темброблок можно и навесом слепить непосредственно на крутилках.
У меня пока микросхемы нету чуть позже куплю.А что скажете на счет этой на транзисторахpost-152978-0-08516700-1341966915_thumb.gif
Относит схемы.Хт зн.Вот рабочая. Тр-КТ3102Е. КУ чем больше-тем лучше. Диоды любые(подобрать по понравившемуся звуку)-от Д9.Д220.Д223.Д104-106. или импорт.
Можно и без каскада, просто R4 ставим 4,7 кОм, R6 = 8,2 кОм, С6 = 4,7 нФ. А вот после темброблока обязательно ставим эмиттерный повторитель (каскад на Q2 в посте #11). Только базовый резистор не 100 кОм, а 1 МОм (если транзистор будет КТ3102).
в собраной схеме(описанной в посте #10) какие провода лучше использовать для соединения схемы с переключателем и переменником:экранированые или можно просто провод,и фона не будет с обычными проводами(без экрана)?
Соединяй простыми короткими проводами, но сам корпус должен быть металлическим и соединённым с общим проводом. Или из диэлектрика, но оклеенный изнутри фольгой, опять же соединённой с общим проводом.
можно ли взять темброблок из дисторшна(я обвел его) или это будет совсем не то?
Вот и собери этот Кранк. В нём самое сложное - темброблок, зато весчь!
кранк я уже сделал.Я хотел эти две примочки запихать в один корпус и чтобы переменников много не ставить хотел объеденить темброблок кранка с овердрайвом поставив между ними переключатель.И насчет кранка почему-то сильно фонит из-за чего это может быть?Я даже везде провода с экраном поставил всеравно фон есть. И может подскажете какие микросхемы купить для дальнейшего конструирования примочек,а то я скоро в город поеду чтобы сразу купить?
Фон или из-за неэкранированного корпуса, или питаешь от неправильного блока питания. Последнее проверить просто: запитай от "Кроны", если фон пропадёт - виноват блок питания, если нет - накосячил с экранировкой. Кстати, попробуй выдерни шнур из гитары: при нормальном шнуре фонить не должно. А то попадаются шнуры, у которых вместо экрана три волосинки...
Да, и экранировка гитары тоже должна быть правильной.
Изменено пользователем oldmao
У меня гитара самодельная. Там просто экраниваные провода соединяются с переключателем и двумя переменными сопротивлениями.Может нужно всё в фольгу и на общий провод или что-то добавить?Подскажите как лучше.
Дисторшены так-то многие фонят, и фиг поймёшь сразу от чего. Может фонить в одной хате и не фонить совсем - в другой. В результате переусиления ловит всё подряд. По-меньше гейна-меньше фона. Ну и питание качественное надо, лучше от Кроны, а если блок питания - что-б как конфетка был, не просто трансформатор с диодами и одним электролитом, как у китайцев.
Делал тоже самопальную гитарку, ничего не фольгировал и не фонило. Обычные китайческие звучки, все провода в экране, и по два провода в оплётке. Правильная распайка экрана - только на выходе экран соединяется с "землёй", Не забудь струны с "землёй" соединить (проводок от машинки во внутрянку). А ещё, вопреки дедушке Крылову и его "Квартету", всё-таки сесть правильно тоже надо - повертеть гитарой в сторону наименьшего фона с включённым дисторшеном.
Изменено пользователем ws55
WS55-Оч даже МОГЕМ !!! Вид отличный. И к автору-Микросхемы на примочки пойдут ЛМ386.ТЛ061-062-064(2х2МС в корпусе.4х4МС в корпусе).ТЛ071-072-074. И в заключение поделюсь и своей работой на данный момент(спасаем убитую в 0 бывшую борисовскую соло ритм 79г.рождения).
СПС за комплимент, но с МАСТЕРОМ Светом, моя палка, конечно рядом не стояло. Вот у Вас и статейка в "Советские гитары" готова! Просматриваю в ностальгии регулярно.
george11111, земеля, ищи PT2399, выписывай- для хорусов, дилеев и дальнейшего развития. А для всех дел с ОУ пойдёт TL072 и иже с ними. Все типовые одноканальные операционные усилители с одинаковой распиновкой, NE5532, LM833 и т.д., шукай Даташиты по ОУ.
А в гитарке встроил простой Дист, с микриком под рукой. Темброблока нет, нет разнообразия, что надоедает в конце-концов.
собрал кранк заново фон исчез :) , фонит только гитара ,но когда струн касаешься вообще почти неслышно фона. Вот моя гитараpost-152978-0-44073600-1342178783_thumb.jpg конечно не очень, но это пробный вариант. Может подскажете где найти статейку о электрогитарах как их делать и т.д.
Вот, обзавидуйся мастерству. Парень, видно, в какой-то мастерской работает, инструмент весь есть, ну и руки тоже http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/1475-svet-guitars-smilecaster/
