Передатчик На 125 Кгц
Подскажите простую схему передатчика на 125 кГц (можно также на микросхеме), желательно с кварцем. Дальность действия небольшая.
Изменено пользователем krox
Что за партизанство?Конкретней нельзя? Информации поболее надо.Питание какое?
Кварц есть?
Схема длинноволнового передатчика мощностью 1 Вт для диапазона 175 кГц.
Катушки индуктивности L1 и L2 настраиваются на резонансную частоту используемого в схеме кварца. Для наилучшего согласования между катушками их регулируют до тех пор, пока измерительный прибор не покажет допустимый ток между анодом и массой при выходной мощности выходного каскада 1 Вт. Антенной является вертикальная мачта с заглубленным в землю заземленным концом.
Или вот в эту кварц 136кгц засунуть.
STEN50, спасибо. Вместо 11900 кГц поставлю 125 кГц кварц, что представляет собой антенна? Приборчик будет маленький чуть больше спичечного коробка.
В общем хочу собрать устройство для активации датчиков давления в шинах, работает он на частоте 125 кГц. Подносишь к датчику вкл. и все - активирован.
На таких низких частотах трудно об антенне говорить.Её длинна должна быть ну очень большой.
Втыкни кусок провода в схему,один хрен антенна толком работать не будет.
А може, как в RFID, намотать рамочную. Там тоже 125 кГц.
На таких частотах попробуйте пьезокерамический излучатель. В качестве приемной антенны можно его же использовать. Если найдете излучатель именно на эту частоту, учтите, что при резонансе у него очень маленькое сопротивление.
Вот нашел схему передатчика на микроконтроллере ATA5275. Немного "лишнее" убрал получилась такая схемка...
Немного непонятно какое сопротивление Rshunt? И какую все-же сделать антенну? Может просто намотать?
Посмотрите пож. схемку и поделитесь своими соображениями.
ATA5275 datasheet.rar
У вас же всё нарисовано. Катушка рамочная является излучателем.
Данную микросхему не так просто у нас достать, но если будет такая возможность обязательно попробую собрать схему на ней, а пока хочу повторить схему на 2-х полевых транзисторах. Подскажите конденсаторы которые по 0,1 - в мФ, а остальные в пФ, так?
0.1мкф или 100нф.Остальное в ПФ.
ему хватит вполне.
В начале истории Радио,изобретатель амплитудной модуляции Реджинальд Фессенден,как возбудитель ВЧ, использовал машинный генератор (альтернатор) на такую же частоту (125 кГц).Только мощностью поболее (50 кВт).
:drinks:
Индуктофон собери,в детстве баловались :rolleyes:
В юности много всяких "игрушек" паял, но такого не встречалось. Скинь пож. схемку (индуктофона) посмотрю на нее.
В общем походив по радио рынку такого кварца не нашел, думаю поставить вместо него колебательный контур, получится требуемая частота? :unsure:
Она плавать будет.
С колебательным контуром получится любая частота.:rtfm::use_search:Только стабильность хреновая,тем более если в первый раз с радиопередачей связался.
Купи на 500 кГц или 1000 и подели на 4 или 8 триггерами или счётчиком.
@STEN50,
а Вы проверяли указанную выше схему?
мне надо сделать приспособу, она бы подошла
я так понимаю, там ЧМ? но не будет ли она гнать в провода кучу гармоник из-за "прямоугольника" в генераторе?
я хочу передавать по квартире несколько байт от датчика температуры Dallas 18b20
ps
да, забыл еще уточнить:
а чем принимать эту частоту?
провердённые эксперименты показали, что сигналы в сети безумно затухают
Подавали от генератора 10 вольт
частоты от 100 до 150 кгц через трансформатор на кольце 2000нм 20*10*5 8 витков 1:1
получали в другой розетке всего 80mV своего сигнала
Значит, чувствительность приёмника надо в единицы
Изменено пользователем Гость
Нет я не проверял данную схему за ненадобностью.
Да там ЧМ.Гармоники будут,так как нет на выходе фнч,но мощность мизерная так что не страшно.
По приёмникам затрудняюсь ответить.Да чутьё должно быть несколько микровольт.
Нечто подобное используется в энергетике-аппаратура ВЧ связи по ВЛ.(ЛЭП).
Вот ещё схема передатчика.
http://lavandamd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:----220-&catid=36:2011-01-23-18-01-12&Itemid=60
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
