Видеокамера Ктп-63
CER61
Начертил схему дешифратора объектива (для управления зумом и фокусом) для японских объективов. То есть, старая плата удаляется, эта устанавливается. Если остаётся управление для наших объективов (на ДПМ-ках через редукторы), то нужно будет менять транзисторы на КТ814, и подбирать резисторы R14 - R17 по току движков (ну, и полуваттные ставить). Для дешифратора поворотки схема идентична, только сигналы управления нужно подключать к другим входам ИД1 (по таблице истинности), найду - напишу куда.
Нашел ошибку в схеме, исправил. Схему заменил, если успели скачать - скачайте заново.
Изменено пользователем Borisfen
Подумал - если у вас одна камера и один пульт - к чему все эти шифраторы - дешифраторы? Переделать как вам будет удобно и проще, вот и всех делов.
Вполне возможно что мне и не нужны эти шифраторы-дешифраторы, переделать можно будет, но хотел бы ясности и понятности как вообще задумано разработчиком.
Ну, пульт можно и самому сделать, при желании. Это если камера с устройством наведения и оптической приставкой (а у вас даже объектива нет). А если нет необходимости управлять, то достаточно на камеру подать 27 и 29 вольт постоянки, сигнал включения в рабочий режим и забрать с нее видеосигнал.
Скажите пожалуйста, внутри камеры всё есть для того ,чтобы получить видеосигнал на выходе??? на какие контакты нужно подать вышеуказанные напряжения???Спасибо.
@Николай Васильевич там многоконтактный разъём.... Извините
Изменено пользователем Николай Васильевич
Да, внутри камеры есть всё. Нужно подать напряжение питания, подать сигнал "рабочий режим" (в камере сработают реле и питание будет подано на соответствующие блоки). Не забывайте, что в камере стоит микрик (срабатывает при снятии кожуха), отключающий питание для безопасности. При необходимости (наличии систем наведения и панорамирования) подаются сигналы управления.
Пока не могу выложить схему пульта - не имею возможности отсканировать. Снимал на мобилку - сложно "склеить" фото.Вот такой вариант вряд ли устроит...
[quote
[/quote Снимал на мобилку - сложно "склеить" фото.Вот такой вариант вряд ли устроит...
Да всё отлично видно...примите искреннюю благодарность :rolleyes:
  • 1 год спустя...
И здрасти.... чет тут у вас не пойми что творится... :bomb: На картинке кстати говоря не ктп 63 а скорее всего ктп 83 хотя блоками очень схожи и расположением основных блоков... кроме блока фокусировки. ктп 63 относится к пту 55... не нужно ей никаких пультов и всего остального если у вас этого нет... О! и трубки телевизионные те что выше не от ктп 63... и они все по сроку годности разные... К ктп-63 идет Ли-441 (видикон) срок службы его 3000 часов... Да! все безвозмездные трубки ваши уже не годны... так как эмиссию ни кто не отменял... но если не позже 91-92 года то работать будут только нужно их потренировать часа 2... и ненать запускать ни каких отдельных релюх с подачей питания на не пойми куда!!! все гораздо проще... поворачиваем камеру блоком питания на себя видеоусилителем вверх (эт металическая (экранированная) маленькая коробочка которая крепится на отклоняющей системе видикона... ну суть в следующем нужно подать 27 вольт (либо 24-30 вольт) на резистор (ой! забыл номинал посмотрю позже и напишу) он находится слева на БП его видно он самый взрослый там ;) и камера будет работать... видеосигнал снимается со штырьевого разъема сзади, не помню точно откуда... не ленитесь открутите с разъема два спец болта и вытяните разъем на себя там увидите кучу проводов и один единственный коаксиальный кабель эт и будет видео-выход, да! размах видеосигнала 0,8 вольта... так что не везде может быть корректное изо. а на нынешних камерах размах составляет 1в. вопросы будут отвечу... ;) удачи всем!!!
Аккурат вместо видикона,в его фокальную плоскость и забыть про замену раз в год дорогой штуки,про энергопотребление я воще молчу.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте .
 Достались мне пара устройств наведения УН-16.
Хотел переделать их под свои нужды, но нигде не нашел их электрической схемы.
Может кто прислать?
  • 3 года спустя...
Блин, как сердце ёкнуло)))) я такие камеры по всему ГНПП Сплав по периметру чинил...
все там на 134 логике.... неужели не растащили на золото)))
18.12.2006 в 01:10, vasilii сказал:
а не села ли у камеры матрица за енти годы
Там помниться обычный видикон стоял... с обьективом Гелиус или Индустар...
все у меня было и камеры и пульт и монитор и горизонтальные камеры на поворотном кронштейне и вертикальные с поворотным зеркалом внутри....
и весь комплект документов был....
Сколько же я этой 134ой логики перепаял планарной.. не сосчитать...  хилая она была...
привет из 1992-93 года))))
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
