Funai Vip-5000Hc Mk-Ii
достал старенький видеоплеер FUNAI VIP-5000HC MK-II
для оцифровки двух кассет... подключил по композиту.. а там картинка прыгает летает и искажается. подключил через модулятор.. там всё ок.
достал сервис мануал. там как-то не очень понятно. что, куда и откуда.
http://zalil.ru/33580498 - его можно скачать тут.
понял так.. есть чип LA7390L с него как раз и идет видео сигнал через 1 каскад усиления сигнала и на выход.
вобщем я даже не знаю куда дальше смотреть..
скажите что проверить может быть..
сегодня заменил эту самую LA7390L на новую.. стоит она 44р у нас. но результат тот же.
есть ещё чип LC89925 PAL 1H Delay Line. проблема может быть в нём ?
вообще из LA7390L выходит какой то SYNC OUT - может в сигнале проблема ? %)
Изменено пользователем goodbye
А ТУТ совсем непонятно, куда подключил и как называется разъём выхода и входа.
блин)
у видика сзади есть RF выход (это высокочастотный модулятор, хз как назвать в приставках такие в денди , сеги , даже для пс есть, подключается в тв как антенна, в антенный вход (и звук и видео в одном проводе))
по RF выходу всё работает (картинка правда не очень, для оцифровки хочу использовать низкочастотный выход, который у меня и не показывает)
также сзади есть 2 "тюльпана" белый (звук) и желтый (видеосигнал) как раз через желтый и подключаю в телик тоже в соответствующий вход. и картинка по диагонали сложена как то всё прыгает, летает ничего не понятно.
как раз на желтый "тюльпан" идет сигнал с LA7390L ...
вот.. так вроде понятнее ?!)
