Нужно Помощь По Поиску Неисправности В Бп
Схема ниже, собирал когда то блок питания для знакомого, принес он мне его на днях, говорит подключал что то, но индикатор показал ток потребления 6 ампер (хотя ограничение стояло на 3 амперах) и после этого напряжение встало в 30 вольт...
Включаю. так и есть, один канал работает нормально, на втором канале 30 вольт - ограничение тока не работает хотя светодиод загорается в крайнем положении переменного резистора.
Менял LM317T и транзистор КТ818, кстати, обнаружил на плате горелый резистор R6 200 Ом, его заменил но потом стал гореть переменный резистор Р3 - который регулирует напряжение, - замыкаю вывода идущие к переменнику - искра бъет.
Менял ОУ УД7 - ничего не дало, диодный мост тоже глянул, дело не в нем. куда копать? после работы уставший еще тут этот БП, толи голова не варит у меня то ли еще что...
Изменено пользователем Адвансед
Очень похоже на неисправность заменяной ЛМ317. Искра при КЗ на резисторе будет (при резком замыкании) в любом случае, т.к. там параллельно ему стоит сглаживающий конденсатор. Попробуй просто выпаять КТ818 и проверить регулируемость напряжения, только без нагрузки, или с очень маленькой нагрузкой (100...150мА). Возможно, транзистор дурака валяет. Если без него нет регулировки U, то (скорее всего) ЛМка в пробое.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Менял LM317T и транзистор КТ818- они у тебя убитые
сначала поменяй 317(без 818) - убедившись что пашет
подкинь 818 и так далее
хотя похоже он спекся
Изменено пользователем alex7697
LMку менял раза 4, включал без транзистора, транзисторы тоже менял, манипулировал с ними по разному - дело НЕ в них.
R1 проверял?
мм, нет не проверял... позже гляну и отпишусь.
еще есть варианты?
R1, если сгорел в разрыв, тогда без транзистора не получилось бы максимального напряжения на выходе, независимо от состояния исправности ЛМки...
ага, тоже подумал, проверил - резистор целый.
А Р3 после дыма менял? он тоже скорее всего "порван" в бесконечность, вот ЛМка и выдаёт максимум напряжения...
Откинуть диод D1. Если регулировка появится - смотреть обвязку LM.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
муравей, да менял, при замыкании напряжение должно в ноль, точнее в 1.3 упасть - не падает.
chip-chip , откидывал их, менял оба диода - пока все так же.
R3 не в обрыве? И масса до него доходит?
R3 целый.
блин на плате 5 деталек а причину найти не могу - ппц.
кстати, когда замыкаешь провода идущие к Р3 - рег напряжения, искрит так как будто я вторичку транса накоротко замыкаю...
завтра выну плату из блока, запарился, мож КЗ где... в одном корпусе расположены два канала, дно металлическое. может прокладки на месте крепежей не изолируют и где то кз - хз вообщем.
Вот я хотел подсказать - ищите КЗ, раз не R3!
бред полнейший, не пойму почему, но если LM317 подключить как кренку (имею ввиду по распиновке выводов) - то работает нормально, а если подключить так, как кдолжо быть - не работает :blink: то ли кренки китайские, толи еще чего
затрахался я седня с этим бп
Адвансед не бред
разберись с 317 среди них много фуфла
про клоны 1083 вообще отдельный
я уже лет 30 пользуюсь немецкими проблем 0
жаль что запас иссякает
начнет пахать 317 дальше исправные детальки и
по порядку - 818 защита
для проверки 317 и др пользуюсь нереходником
- из разьема с шагом 2,5мм
не паяный брак возвращаю продавцам
удачи
  • 2 месяца спустя...
    • Применялись у нас на предприятии, действительно были с разной цоколёвкой.
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
