Нужно Помощь По Поиску Неисправности В Бп
Схема ниже, собирал когда то блок питания для знакомого, принес он мне его на днях, говорит подключал что то, но индикатор показал ток потребления 6 ампер (хотя ограничение стояло на 3 амперах) и после этого напряжение встало в 30 вольт...
Включаю. так и есть, один канал работает нормально, на втором канале 30 вольт - ограничение тока не работает хотя светодиод загорается в крайнем положении переменного резистора.
Менял LM317T и транзистор КТ818, кстати, обнаружил на плате горелый резистор R6 200 Ом, его заменил но потом стал гореть переменный резистор Р3 - который регулирует напряжение, - замыкаю вывода идущие к переменнику - искра бъет.
Менял ОУ УД7 - ничего не дало, диодный мост тоже глянул, дело не в нем. куда копать? после работы уставший еще тут этот БП, толи голова не варит у меня то ли еще что...
Изменено пользователем Адвансед
Очень похоже на неисправность заменяной ЛМ317. Искра при КЗ на резисторе будет (при резком замыкании) в любом случае, т.к. там параллельно ему стоит сглаживающий конденсатор. Попробуй просто выпаять КТ818 и проверить регулируемость напряжения, только без нагрузки, или с очень маленькой нагрузкой (100...150мА). Возможно, транзистор дурака валяет. Если без него нет регулировки U, то (скорее всего) ЛМка в пробое.
Менял LM317T и транзистор КТ818- они у тебя убитые
сначала поменяй 317(без 818) - убедившись что пашет
подкинь 818 и так далее
хотя похоже он спекся
Изменено пользователем alex7697
LMку менял раза 4, включал без транзистора, транзисторы тоже менял, манипулировал с ними по разному - дело НЕ в них.
R1 проверял?
мм, нет не проверял... позже гляну и отпишусь.
еще есть варианты?
R1, если сгорел в разрыв, тогда без транзистора не получилось бы максимального напряжения на выходе, независимо от состояния исправности ЛМки...
ага, тоже подумал, проверил - резистор целый.
А Р3 после дыма менял? он тоже скорее всего "порван" в бесконечность, вот ЛМка и выдаёт максимум напряжения...
Откинуть диод D1. Если регулировка появится - смотреть обвязку LM.
муравей, да менял, при замыкании напряжение должно в ноль, точнее в 1.3 упасть - не падает.
chip-chip , откидывал их, менял оба диода - пока все так же.
R3 не в обрыве? И масса до него доходит?
R3 целый.
блин на плате 5 деталек а причину найти не могу - ппц.
кстати, когда замыкаешь провода идущие к Р3 - рег напряжения, искрит так как будто я вторичку транса накоротко замыкаю...
завтра выну плату из блока, запарился, мож КЗ где... в одном корпусе расположены два канала, дно металлическое. может прокладки на месте крепежей не изолируют и где то кз - хз вообщем.
Вот я хотел подсказать - ищите КЗ, раз не R3!
бред полнейший, не пойму почему, но если LM317 подключить как кренку (имею ввиду по распиновке выводов) - то работает нормально, а если подключить так, как кдолжо быть - не работает :blink: то ли кренки китайские, толи еще чего
затрахался я седня с этим бп
Адвансед не бред
разберись с 317 среди них много фуфла
про клоны 1083 вообще отдельный
я уже лет 30 пользуюсь немецкими проблем 0
жаль что запас иссякает
начнет пахать 317 дальше исправные детальки и
по порядку - 818 защита
для проверки 317 и др пользуюсь нереходником
- из разьема с шагом 2,5мм
не паяный брак возвращаю продавцам
удачи
    • https://yandex.ru/search/?text=наблюдение+затухающих+колебаний+на+экране+осциллографа&lr=213 https://yandex.ru/search/?text=наблюдение+затухающих+колебаний+на+экране+осциллографа&lr=213
    • Крайность, это притягивать к аудиофилии любое стремление к качественному звуку, так можно притянуть всё развитие качества звукозаписи и воспроизведения.
    • r63 сердечник со сварки ресанта, раскалывал на пополам ,зазор чек с двух сторон склеивал супер клеем,число витков 34/12 индуктивность получилась 3900 мкгн,проверял ток намагничивания путем включения резистора последовательно с первичкой,при такой индуктивности и частоте 40 кгц получилось 0.7 0.8 ампер по методикам бармалея ток должен быть в районе 0.5-2.5 ампера но думаю великовата индуктивность получилась,тут у многих по расчетам 1500 мкгн или что то в этом диапазоне,ну а так сварник работает хорошо,при проверке нагружал на крановый ленточный резистор 0.1 ом минут десясять при токе 100-120 ампер самыми горячими оказались диоды,после того как собрал была проблема с возбуждением оос,при подключении к баласту либо поджигу дуги был визг,при этом контролировал сигнал на затворе нижнего ключа при возбуде была болтанка сигнала,экранировал сигнальные провода идущие к шунту увеличил конденсатор оос от 15 до 3 ноги до 0.1 мкф и все стало отлично, осцилка встала как вкопанная,не писка не визга,при приближении напряжения на шунте к опорке на 15 ноге,импульс сокращается если скол размагничивания мал или его нет вообще,уменьшаем частоту тем самым увеличиваем время паузы но и так же время импульса увеличивается и ток намагничивания можно проконтролировать резиком 1 ом последовательно трансу,либо уменьшить коэф заполнения в пределах разумного конечно же,43-42 как раз,менял я его резистором парралельно конденсатору в цепи софт-старта шимки по схеме R4 на 100 кОм,уменьшая номинал у нас растет напряжение на 4 ноге тем самым коэф.заполнения уменьшается скол растет
    • Существуют ли качественные кабели (адаптеры) OTG-microUSB с дополнительным питанием, желательно USB3.0? У кабеля, как на картинке, контакты земли на разъемах не соединены. Usb-ethernet адаптер отваливается от тв-стика с таким кабелем при работе беговой дорожки , видимо, из-за помех.
    • Да, я в целом соглашусь....наверное Вместо меди я бы потратился в этом конкретном случае на дорогую керамику AlN
