Светодиодная Лента И Треск Бп
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Все передумал-перепробывал а все равно ерунда какая-то.
Есть три лед-ленты. Каждая 12V 3A 36W
Суммарно у меня потребление 108w
Подключаю через контроллер RGB в параллельном режиме ленты и к БП.
БП: 250W 12V 20A
Дальше включаю. Все хорошо если зажигать в "полном" режиме какой нибудь цвет, или все три цвета. НО! если вдруг я начинаю диммировать (убирать напряжение, с помощью котроллера) с какого нить из каналов, трансформатор начинает ВДРУГ гудеть и потрескивать. Треск доносится из самой катушки.
Причем, если диммировать все три цвета одновременно, трекс усиливается. При выходе же обратно на полный режим треск пропадает.
Пробывал взять вместо контроллера 3 подстроечных резистора (B5K), при диммировании треска не было, но резисторы я слегка нагрел и чуть не поджари. Активно запахло паленым, Но тест удался и треска из БП не слышно было.
Пробывал ставить 3 конденсатора 25V 1000uF в параллель. Не помогло.
Собрал собственный контроллер на Ардуине, так же продолжает пищать БП при диммировании. Писк только слегка изменился.
Подскажите в чем может быть беда?
дроссель по питанию не помешал бы да и несколько 4700 закинуть...
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
для начала что за блок питания импульсный или простой трансформатор
если импульсный то из чего был взят?
дроссель с виду кольцо на ка тором намотана медная проволка и содержит определенное количество витков
ее сичение зависит от мощности
в ибп это кольцо сделан из феррита в простых трансформаторных бп это кольцо сделано из железа
количество витков подбирается то есть какая индуктивность вам нужна
вот собственно фото компютерного дроселя у которого не одно напряжение а несколько...
Изменено пользователем colin7795
Дроссель даже необязательно, достаточно одного конденсатора 4700мкФ параллельно питанию, причём вблизи контроллера RGB. Треск - ни что иное, как частота ШИМирования контроллера.
Насколько мне позволяют мои знания, БП импульсний. После трансформатора стоит как раз тот самый дроссель и несколько емкостей по 2200 (все таки я развинтил его)
Таких дросселей у меня навалом, только вот знать бы какое ставить, и странно почему в самом БП ЭМИ не уходит...
Эмпирическим путем выяснил что звук от самого трансформатора идет.
Маркировка на самом БП (модель): fdps-240a
Попробовал взять менее мощный БП, такая же ситуация при димировании звук появляется.
Обязательно одним элементом или можно набрать из нескольких меньше номиналом?
Можно несколькими. Напрягает, что там уже стоЯт электролиты по выходу ИП, которые не сглаживают импульсную нагрузку ШИМа. СтОит попробовать просто конденсатор, не поможет - поставить дроссель, затем конденсатор. А в ИП по выходу (кроме электролитов) установлен керамический кондёрчик где-то от 1 до 4,7мкФ?
Изменено пользователем Муравей 69
Rave4ko
Данная проблема IMHO нерешаема малозвенными LC фильтрами. даже не пытайтесь(ну разве, что очень, очень многозвенными, что ни экономически ни практически не выгодно).
Есть, конечно зверское решение, но оно будет приемлемым только в том случае если Вы будете делать бесперебойную ситстему питания - это переделать Ваш импульсник в зарядное для аккумулятора и использовать аккумулятор в качестве питателя и бесперебойного источника.
Ещё можно поместив в коробочку с стенками на 0,5 сантиметра отдалёнными от габаритов трансформатора, залить его эпоксидкой(это без гарантии на успех).
Ещё изменив принцип комутации светодиодов (Формируя при включении и отключении светодиодов низкочастотную псевдопилу и применяя многозвенный LC фильтр(незабывая кроме электролитов о керамике и плёночниках)).
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
трансформатор видимо терщит от того что для "диммирования" используется ШИМодуляция напряжения\тока на ленте. Из за этого нагрузка на БП скачет с огромной скоростью. Если это создаёт что либо кроме шума то может и стоит побеспокоиться.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
может слишком большая нагрузка на контроллер он для такой мощности не предназначен
Трещит то ИП... А если контроллер перегружен, то начнут греться мосфеты на его выходе. Хотя (сколько встречал диммеров и контроллеров), там стоЯт ключи по току с 2...3 кратным запасом от заявленного максимального.
Я б незаморачивался, трещит и пусть трещит, БП из-за вентилятора всё равно довольно шумная вещь.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте ребята!
Меня сюда привел поисковик, я ищу схему блока питания fdps-240a, если честно весь интернет обыскал так и не нашел.
Скажите пожалуйста может у кого есть эта схема?
Спасибо!
