Ремонт Телевизора
Привет всем. Ребята, имеется телевизор LG. Старый с еще не плоским экраном. Через пять минут работы самопроизвольно уходит в дежурный(спящий) режим. И чем дольше работает тем меньше пауза перед отключением. Может кто встречался с такой неисправностью. Не подскажете? Спасибо заранее.
Их много всяких. Модели, составы, шасси разные у их. А LG - это компания в Корее О чём речь?
Модель твою не знаю,но если угадал-посмотри ёмкость 1/160 в строчной по запуску .И если питание на STRS и между рёбрами радиатора есть конд.4.7/50 поменяй его тоже,а то скоро и включаться перестанет.
@grin59, скоро просто писать будут "памагите!", будешь угадывать, в чём дело?
Да нет,что-то с утра настрой классный был,решил наобум без модели,а так ты же видел по постам,я не всегда лоялен к тем,кто в Гугл сходить не хочет.Если бы тема сейчас открылась,то как говорится "не дождётесь" без хотя бы элементарного оформления темы,хоть и песочница.(Это я как будто извинился!) :friends:
Ладно мужики, не ругайтесь))). Это на работе охранник попросил посмотреть телек. Я забежал глянул, даже модель не стал смотреть. Завтра на смене если будет время пропаяю его. Всем спасибо, кто откликнулся.
По моему предположение @grin59 правильно. Попадалась дважды точно такая же неисправность. Этот конденсатор 1мкф поменял на К73-17 в обоих случаях (для надежности) и все встало в норму. Он живет в районе БП, хотя и относится к строчной развертке.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Так там банальный не контакт был.
Да,бывает у тпи кольца на выводах,но я склоняюсь именно к тому,что написАл. :unknw: Автор потом расскажет,если соизволит.
А что тут расказывать?Взял пояльник и начал пропаивать чуть-ли не все контакты,какой был не знаю.Почти все контакты по высокому пропаял.Включил заработало.
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
