Разъясните Пожалуйста Как В Принципе Работает Источник Питания На Транзисторах
Есть такая книга "Исскуство схемотехники" авторы Хоровиц и Хилл по моему. Там всё подробно разжевано. С неё и надо начинать.
пытался ее несколько раз начинать читать....не могу...не нравится...как автор пишет... не совсем для начинающих
Вы эту книжку начинайте читать с НАЧАЛА, с карандашом и бумагой. И не лезьте дальше пока не поймете читаемое. Это не рОман чтоб прыгать по главам..
Эта книга воистину для домохозяек. На крайне доступном уровне дает вполне достаточные (на первое время) знания.
Начсет же транзистора к наипримитивнейшем приближении - обратите внимание, что транзистор - это ДВА pn перехода с одной общей областью, Причем они расположены настолько близко друг к другу, что влияют друг на друга. Также вспомните, что переход включенный в прямом (открытом) направлении проводит за счет переноса основных носителей (существуют основные и неосновные носители), то переход включенный в обратном направлении проводит за счет неосновных носителей.
И ежеди включить эту конструкцию так, что один переход будет заперт, а другой - открыт, то основные носители из открытого перехода частично впрыскиваются в качестве неосновных в закрытый переход. В результате проводимость закрытого перехода резко возрастает.
Переход из которого идет впрыскивание (эмиссия) носителей именуется эмиттером. Тот же который принимает именуется коллектором. Разница между ними принципиально отсутствует и определяется только технологически. Возможно включение транзистора наоборот, такой режим именуется инверсным. Иногда является предпочтительным. Существуют также симметричные транзисторы.
Что значит "не работает", нет выходного напряжения или есть и не регулируется? Подключена ли нагрузка, какая? Без нагрузки на клеммах "+30В" будет вольт 40, реагировать на R11 не будет, т.к. VT2 шунтируется R5.
Напряжение на VT2 на всех электродах 40 вольт и не поддается регулировке,на VT3 база и эмитер U такое же как показано на схеме а на коллекторе 40.Измерял все без нагрузки,буду пробовать с нагрузкой.Меня и смутило в этой схеме R5,оно же шунтирует транзистор, в большинстве стабилизаторов его нет,и они прекрасно работают и без нагрузки.
  • 7 месяцев спустя...
Может кто объяснить ,как работает эта схема? Сделать так и не смог,все детали нормальные но не работает.Без нагрузки напряжение на всех элетродах 829 такое же как входное ,под нагрузкой 11 вольт и не поддаетсся регулировке.На 315 на базе и на эммитере 18 в ,на коллекторе 11
Может кто объяснить ,как работает эта схема?...
Похоже . что это компенсационный стабилизатор напряжения.
Относится к стабилизаторам непрерывного действия и представляет собой устройство автоматического регулирования , которое с заданной точностью поддерживает напряжение на нагрузке независимо от изменения входного напряжения и тока нагрузки.
Скорее всего принцип действия данной схемы такой.
Источником опорного напряжения являются элементы R8,VD13, VD14.(на эмиттере транзистора VT3 напряжение постоянно 18,1В.)
Резисторы R9, R10, R11 – элементы регулируемого делителя напряжения…
VT3 , VT1 входят в состав усилителя постоянного тока .(VT1 в данном случае выполняет роль стабилизатора тока. Применен вместо обычного резистора и дает возможность уменьшить ошибку регулирования напряжения )
Предположим на выходе стабилизатора напряжение равно 30 В…
… В этот момент входное напряжение (на конденсаторе С6) по каким либо причинам повышается... Это приводит к увеличению напряжения на выходе. При этом на базеVT3 относительно эмиттера напряжение . возрастает. Это приводит к возрастанию тока колектора этого транзистора. Поскольку ток коллектора VT1 величина постоянная(генератор тока) и состоит из суммы тока коллектора VT3 и тока базы регулирующего транзистора VT2 , то это приводит к уменьшению тока базы регулирующего транзистора (напряжение Э-К этого транзистора возрастает , а напряжение на выходе понижается. ) Если изменяется сопротивление нагрузки ,система действует аналогично(только в обратном порядке)
Применение R5 на мой взгляд повышает стабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения при постоянной нагрузке на выходе… Если не правильно описал – мэтры поправят :umnik2:
Изменено пользователем XP1
Спасибо за ответ,я примерно так и предпологал,только я думал что на VT1 это защита от превышения тока.Первый раз столкнулся с таким стабилизатором и первый раз не смог отремонтировать,обычно последовательные стабилизаторы не вызывали проблем ,поменяешь транзистор ,который пробит или в обрыве,а здесь нет,все детали исправны а не работает.Хочется знать принцип работы,тогда можно понять почему не работает.У меня есть мысля ,что может коффициэнт усиления какого то транзистора мал ,ведь не зря же поставили составной транзистор.Который стоял сгорел а новый я покупал в магазине.Еще вопрос ,как на коллекторах VT1 и VT3 получается 32 вольта?
