Моб. Телефон "не Видит" Ламповый Умзч.
Доброго времени суток.
Собрал ламповый умзч вот по этой схеме: http://musicangel.ru/mess165.htm.
Усилитель заработал, вот только никак не получается в качестве источника сигнала подсоединить к нему моб. телефон. Обычно при подключении чего-либо внешенго, будь-то наушники или другой умзч на экране телефона высвечивается иконка подключения, с ламповым же усилителем ничего не происходит. Телефон его просто "не видит". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
С другими источниками сигнала умзч работает нормально.
P.S. При нажатии на ссылку почему-то отправляет на главную страницу сайта, при копировании и вводе ссылки в адресную строку отправляет куда нужно.
Изменено пользователем Вуйко
Скорее всего вы просто неправильно подключаете телефон. У меня например даже при подключении пустого(не подключенного ни к чему) мини-джека высвечивается иконка подключения. Так что это не зависит от усилителя.
Уберите точку в конце ссылки.
Изменено пользователем Илья123
Вы бы, для начала, озвучили модель своего мобильного девайса. Вариантов тьма. Наличие механического переключателя в разъеме, подключение (по доп. контактам) перемычки или нагрузочного резистора, цифровой обмен между телефоном и наушниками (в наушниках встроен декодирующий чип). Интелектуального определения еще не сделали, поэтому усилитель тут не при чем. Надо разбираться с самим телефоном.
скорее всего нужно подтягивающие резисторы, у меня когда-то FLY и такая же самая мроблема, то я ему давал на 10кОм резисторы и он все видел
Только китайские телефоны не видят. Как выше написано нужно ставить эквивалент нагрузки.
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Джек моно или стерео?
Верно
стереоджек определяеться как вставленный разьем,моноджек 100% не определяется.
Что,уши по 10 килоом? :lol: Изменено пользователем finn32
Нашел в чем была проблемма: для подключения источника сигнала используется кабель с миниджеком на одном конце и двумя "тюлпанами" на втором. Миниджек какой-то левый, чуть-чуть меньше в диаметре на 2 кольцах чем обычный. В гнезде телефона держится крепко, но с контактами разьема соприкасается не всегда. Проблему решил покупкой нового шнура со штекерами.
Теперь возник другой вопрос: при работе усилителя более 1-1,5 часов все электролиты(кроме двух С7) ощутимо нагреваются, градусов до 45-60, в андной цепи даже может немного больше. Это нормальная ситуация? В андной цепи 290В, конденсаторы на 450В. В усилителе(2 конденсатора С10)120-140В, кондесаторы на 250В.
Это нормально. Где у Вас расположены электролиты? Внутри корпуса или снаружи? Будь там либо там они будут нагреваться от тепла которое выделяют лампы. Так же нагревается корпус, шасси.
Внутри корпуса, рядом с ламповыми панельками, правда корпус у меня полность из дерева, так что тепло от ламп не так сильно, вроде, должно передаваться кондесаторам.
