Нужна помощь с TDA2007A
fallout
  • 5 месяцев спустя...
уж звиняйте за подъём с могилы, просто может кому пригодится инфа на будущее тем, кто собирается повторить данную схему и столкнулсяя с проблемой как у автора. Проблема кроется в цепочке c6,r1,r2, которой регулируется обратная связь, не помню точно какие номиналы подбирал, (это было 15 лет назад) но нужно изменять эти номиналы в сторону углубления оос, можно устранить не только шумы, скрипы, но и добиться очень хорошего качества звучания. Да, и питание не менее 20В должно быть, лучше ближе к максимальному
Скажите, у меня усилитель на данной микросхеме, колонки хрипят, на полную громкость когда, на каких только колонках не пробовал, из-за чего это может быть? Это может быть из-за того, что усилитель старый, и что-то там вышло из строя? Или это вообще особенность усилителя, или микросхемы? Усилитель от активных колонок genius sp e350. Хрипят басы
Может усилитель пересобрать? Можете схему хорошую посоветовать?
Изменено пользователем ivangurulev
Скорее всего, вы банально вгоняете усилитель в клип. Сигнал на входе большой слишком.
сигнал идёт с мобильного телефона, ну да, громкость на телефоне на полную, но не думал, что так бывает. На других джениусах, более слабеньких, на tea2025, такого нет, неужто здесь большой сильно сигнал? Изменено пользователем ivangurulev
Да и на других двух усилках (от муз. центров) такого нет с таким входящим сигналом. Питание у усилка 17В 0,5А, это нормально для него? Где то я читал, что лучше напряжение должно быть ближе к максимальному, поболе 20В, тогда лучше будет звук. Это правда?
  • 4 года спустя...
13.08.2012 в 12:21, lazertok сказал:
Подскажте, плз, как называется сия волшебная книжка и кто автор компиляции даташитов на русском языке? Хочу себе такую. Может удастся найти полный скан в сети.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
