Маяк 233
time0ut
суть проблемы:
не могу заставить работать маяк 233, касетоприемник(???) не работает и из колонок идет писк, писк меняется если поднести отвертку к магнитной голове
вопрос- как заставить его работать как усилитель?
если есть возможность поменяй магнитную головку, и проверяй усилитель и конденсаторы блока питания
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Для начала удалите из кроссплаты универсальные усилители. Сигнал подать на линейный выход. Должно работать.
fant, линейный выход- это то, что спереди?
а как опознать универсальный усилитель?
и крос плату
просто в аудио аппаратуре я новичок
Изменено пользователем time0ut
ничего не надо удалять
сигнал подать на линейный ВХОД
включить запись
это то что сзади, если мне не изменяет память, левая колонка, правая колонка, линейный выход, линейный вход
спереди разъем для проводного ПДУ, наушники, микрофон
Изменено пользователем peresolyak
@peresolyak, зачем ? Зачем "кормить сигналом" кучу ненужных компонентов ? если внимательно посмотреть схему аппарата, то линейный выход стоит параллельно регуляторам громкости. Или вы думаете, я чисто "по приколу" выделил именно линейный выход ? Кстати и шумодав можно "вырезать". Автору ведь нужен чисто усилитель ?
Хотя, конеЧно, хозяин - барин. В качестве рацухи, можно на движок, всё равно будет молотить вхолостую, пропеллер насадить. Будет вентилятор. :)
Изменено пользователем fant
@fant, да, нужен просто усилитель и, чтобы пецалки на экране моргали))
но проблема в том, что я пока с этим не особо дружу, и не знаю, что на самом деле лишнее, а что "лишнее")
есди сфоткаю это чудо в разобраном виде, сможете носом тыкнут, что убрать?
так будет правильней
...Зачем "кормить сигналом" кучу ненужных компонентов...
...Кстати и шумодав можно "вырезать"...
...но проблема в том, что я пока с этим не особо дружу, и не знаю, что на самом деле лишнее, а что "лишнее")...
fant, есди сфоткаю это чудо в разобраном виде, сможете носом тыкнут, что убрать?
В техзадании сразу надо было озвучить желаемое. А то, понимашь, я "дымить" начал раньше времени. :lol:
...есди сфоткаю это чудо в разобраном виде, сможете носом тыкнут, что убрать?
Можно и нужно, а ещё очень не повредит скан конкретной принципиальной схемы в тему выложить, чтобы можно было указать точки отключения не нужных блоков, и подключения внешнего сигнала указать.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/majak233.html вот тут есть фото его разобранного(не реклама)
и заметил еще 1 косяк, показан на видео, сорри за к-во
убрать эти 2 платы и сюда подать сигнал только пецалки на экране моргать не будут
Это, как раз, и был шумодав, который я предлагал " вырезать. :) если перекоммутировать вход индикатора и подобрать делитель, то возможно "пецалки" будут моргать.
@fant, вход индикатора откуда куда перкоммутировать, не подскажите?
уж очень нравятся прыгающие пецалки :rolleyes:
Вход на блок индикации - через резисторы R33 и R34. Они расположены на плате коммутации. Проследить их по схеме можно, если пойти от разъёма Х18 блока индикации , 1 и 2 пин. Можно попробовать "сбросить" эти резисторы с точек 23 и 25 ( или порезать дорожки или выпаять ножки резисторов) и подпаять перемычками к выходу УМ. Это точки 33 и 55 на кроссплате, куда воткнут УМ. Если с уровнями всё сложится удачно, то при увеличении громкости у вас будет увеличиваться размах индикатора. Если индикатор будет "шкалить", то придётся подбирать величины сопротивлений в делителе сигнала. ( 33-44 и 34-45).
после многих попыток, я понял, что ничего не понял, простите но, можно как нибудь картинками или попроще?
Пустая трата времени усилитель то г...о ИМХО :wacko:
у меня стоит достаточно хорошая аккустика, просто у меня слишком много свободного времени
Фу, как грубо, Руслан Валериевич ... :)
А может кому-то нравится мёд с запашком. :)
Ну если бы я ожидал увидеть в теме тебя, Светик, я бы сказал иначе ... например, "... во флакон с Chanel No. 5 накапать "тройного"..." :)
Ну а "запашок" у меда должен быть липовым, гречишным и т.п. :)
Цеплять на хорошую аккустику УНЧ на УН7 - это все равно, что насрать в бочку меда ...
хорошая аккустика подключена к хорошему ресиверу, за это можете не переживать :3
давай те не будем флудить, пожалуйста
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
