Программирование Pic16F628A Jdm-Ом
всем привет, пытаюсь запрограммировать PIC16F628A в WinPic800, постоянно выдает такую ошибку, подскажите плиз, почему ?
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
схема ,нет, не проверена, саму программу настраивал
у меня на COM порте 10 с небольшим вольт, может ему не хватает ?
Изменено пользователем slavyan75
странно
должно хватать
буквально вчера этот же программатор держал в руках
я делал по такой схеме: http://f17317.free.fr/newpic22.jpg
в DOS и Win98 я точно запускал
Вроде и в XP работал, когда в программе (не этой) ставил галки "использовать в NT" или типа этого
ps
тут пишут, что и в вашей программе запускали и работает:
http://forum.antichat.ru/showthread.php?p=2020499
Изменено пользователем Гость
@Александр Д., вы прогу с Icprog спутали! Это Winpic800. @slavyan75, на русский переключить не пробывали. language - russian. Потом setting - adaptor - выбираете свой и порт к которому подключен.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Не корректный перевод на русский....! Поищите версию 3.64f. Программатор как называется?
В окне установки-адаптер-программатор JDM выбрали? И номер порта к которому он подключен? Программатор не HID устройство - ничего вам не скажет! Даже не опознается! Но работать будет при правильном подключении.
переключил на русский, то же самое, да ещё и кракозябры какие то вылазят :unsure:
Открой Панель управления , открой Язык и региональные настройки , во вкладке Дополнительно установи русский язык и поставь "птички" на кодах 1251 . Перегрузи компьютер - вместо кракозябр должен появиться нормальный русский язык . На английской XP так включается поддержка русского языка . На работе такое переключение помогло .
Сейчас нет возможности сделать скрин с английской XP , даю скрин с русской версии , надеюсь для английской сам разберёшься :
Поищите....! Сам нашел:
WinPic800_V3_64f.rar
А программатор (адаптер) JDM выбрали? Может GTP-USB ищет? Или все же семерка :( !
А там снизу под выбором типа программатора есть назначение СОМ порта. На каком порту СОМ сидит программатор - тот и надо поставить в окошечко. Либо переназначить СОМ в свойствах порта. Он понимает СОМ только до 4.
Так экстапик и есть JDM. Только с наворотами.
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
