Старинная Цму Или Сдп
доброго времени суток. помогите разобратся с данной схемой, в данный момент работает только 3 канала а 4 как я понимаю подсветка не светится или не мигает (в интернете описание даже слегка похожих схем не нашел, может она 4-х канальная - назнаю). тиристоры целые. сейчас все детали справо от перемычек заменил на аналогичные - без изменений. все транзисторы кт315 тоже заменил. к данной схеме подключаются лампочки питающиеся лиюо от 24В либо от 220В (набор лампочек по 12В) что там что там не работает один и тот же 3 канал, третий переменник тоже ничего не регулирует, хотя сам фунциклирует.
Помогите))
на рисунке не особо видно есть в Splan7 но загрузить не могу.
к сожалению у Вас даже схемы нет чтобы проанализировать
а так на вскидку 3 активных фильтра и канал фона
похоже на ЦМУ прометей но без раскачки усилителем :huh:
смотрите канал фона в правом нижнем углу транзистор на базу к нему приходят 3 управления с каналов НЧ,СЧ,ВЧ,- вот когда сигналов не будет,транзистор должен открыться и включить свою лампу :blink:
попробуйте для начала отключить R33
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Чтобы прикрепить схему - надо упаковать ее в архив (ZIP, RAR). Потом прикрепление файлов - указываем архив - загрузить - отправить B) !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
спасибо. сейчас проверю. да забыл сказать большинство нумераций и номиналов проставленно лишбы было) но конденсаторы по номиналу
да и про транзистор - он получается отвечает за общий фон?
цму.zip
этой заразе плевать что с резистором что без него.)) думается чтото не работает до него. я без схемы не пойму, может нижний правый транзистор наоборот стоит?)
А немного напрячься и начертить принципиальную схему по монтажке - не судьба? :blink: Там же типовоепостроение каналов , главное в одном разобраться...
Работы - "на пол часа с перекуром"... :D
  • 6 лет спустя...
павел31rus У вас схема не правильная,все напутано.Как может так получаться что входной сигнал у вас поступает на эмитер транзистора Т9.
Или вы не правильно срисовали схему.
