Интеллектуальный Ключ Bsp452
sheff1422
Добрый день прошу помощи в таком вопросе:
Имеем блок радио BM54 (BMW) в нем встроен усилитель, питание подается интеллектуальным ключем BSP452.
Проблемма: без особой закономерности усилитель начинает судорожно отключаться потом включаться каждые 4 секнуды. Решается вопрос отсоединением фишки питания на радиомодуль, проходит 1-2 минуты возвращаю фишку назад все работает. На форуме порекомендовали перепать BSP на новый. Заказал его и ждал 10 дней. И вот он пришел,припаял на место, но ситуация возобновляется.
Начал копать глубже. Скачал даташит (см приложении). В ключе 4 контакта: 1й Выход на включаемый потребитель 2й земля 3й + логики (аналогично питанию реле????) 4й вход +12. При глюках происходит следующее:
Пин1 - выход- скачет от нуля до +12В
Пин3 - скачет от 0 до +5
Для себя хочу понять следующие вопросы:
1. Пин 3 это контакт при подачи питания на который происходит коммутация входящего сигнала на выходящий? Т.е. виной всему прыгающий управляющий сигнал?
2. Прилагаю фотку всего этого безобразия на плате. В сторону чего посоветуете копать?
1-Datasheet_BSP452.pdf
...Пин 3 это контакт при подачи питания на который происходит коммутация входящего сигнала на выходящий? Т.е. виной всему прыгающий управляющий сигнал?...
Да. При высоком уровне на входе (+5В), выходной транзистор открыт.
Свичер холодный, если бы вопрос был в его логике (отключение по температуре) тогда было бы питание на 3й ноге стабильное...
Действительно вопрос в управлении.
К сожалению схем на этот прибор нет, как поступить?
Если подать питание напрямую радиоблок постоянно включен....
Еще 1 важное наблюдение:
собрал радиоблок на столе, управляю ibus шиной через компьютер
Дождался пока он начнет глючить, происходит следующее:
при включении фишки он молчит, сигналы не отсылает, но когда я выдергиваю разъем +12 вольт из адаптера он отправляет 1 ответ в шину
25.08.2012 12:13:41.398: RAD --> GLO : Device status ready after Reset after Reset
25.08.2012 12:13:41.429: RAD --> BMBT: Cassette control: Power_On
и выключается
при повторном включении он все еще не работает
свитч ни при чем, его отключает управляющее напряжение(должна быть логическая 1 постоянно на пин 3), возможно контроллер ждет ответа от радиомодуля о готовности и не получает
Если не лезть в контроллер, самое простое, добавить одновибратор на вход свитча, перекрывающий период пульсации напряжения управления
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
