Нужна Схема Sheriff Zx-725
zero2012
Есть Sheriff ZX-725 без шлейфа от основного блока к приемо-передатчику (антенный модуль).
И, казалось, это не проблема -- на базар и посмотреть у продавцов распиновку, но...
Не продают уже 725е :-(
Казалось бы -- и это не проблема -- отсчитал от массы и припаял соответственно, но...
(см картинку -- фото далеко не супер, но разъёмы посчитать можно)
1. На основном блоке разъём = 6 пинов
2. На приёмо-передатчике = 7 пинов и при этом, похоже, все задействованы :-[
Помогите кто чем... Может схема есть, или кто пользует ZX-725
Изменено пользователем zero2012
Седьмой вывод у приёмопередатчика не подключается, соединяете согласно нумерации слева на право с 1 по 6, третья и там и сям масса.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
