Как Преобразовать 4 - 20 Ma В 0 - 75 Mv
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу на своем авто сделать измерение давления масла. Уже установлен на двигатель датчик давления c пределами измерения 0 - 10 bar ( атмосфер ) и с унифицированым токовым выходом 4 - 20 ma ( двохконтактный, питание 8 - 24 вольт, последовательная токовая петля). А так же куплен цифровой амперметр от "HARISI.COM версия платы VA 2.21 2010" собраный на PIC16F676 с пределами измерения 0 - 10 Ампер, при условии использования шунта 0 - 10 Ампер 0 - 75 миливольт. Соответственно вход в амперметра от 0 до 75 миливольт, и при 75 миливольтах на входе он должен показать 10,0 ампер. Не подскажете ли мне схему преобразователя чтоб при входном токе на ней 4 милиампера, на выходе было 0 миливольт - а при токе на входе 20 милиампер, на выходе было 75 миливольт соответственно. А то сижу и голову себе ломаю над резисторным мостом, и что то ничего не получается...
  • Ответов 59
Тебе не нужно ничего преобразовывать, просто твой амперметр имеет встроенный шунт а сама голова по сути миливольтметр, тут нужно ставить нормальный милиамперметр, купи обычный цыфровой мультиметр за 30грн( 120руб) типа DT830? и выставь измерение милиампер всё
Я так сначала и мерял, только как то не удобно находу милиамперы в давление переводить.. А тот амперметр что я купил видать бракованый, вернее резисторы делителя на плате не те установлены, и для того чтоб он показал на дисплее значение 10,0 ампер а точнее он может показать 9,99 а не 10,0, на вход надо подавать не 0,075 вольта, как написано в инструкции, а 0,5 вольта. Видать мне все таки прийдется установить обычный стрелочный милиамперметр, и подбирать к нему шунт, а потом шкалу перерисовать на давление. А с етим вобще мутное дело, мало того что входной транзистор затёрли нождачкой, так у него еще и внутреннее сопротивление в включенном состоянии 21 кОм, а в отключенном 710 кОм. И сделать на него преобразователь такой как я задумал, это будет еще тот геморой.. Входной транзистор в smd корпусе, имеет 5 ножек, с одной стороны 3, а с другой 2 ножки, и написано на нем АА96 или АА98, толком не могу рассмотреть.
Изменено пользователем redakula
Подобрать шунт Вам не составит труда. Даже при затертом транзисторе.
А вот сместить шкалу в цифровике, чтобы 4-20мА на входе преобразовывалось в 0-10 на дисплее - это потруднее будет.
Самое простое, конечно, поставить аналоговую голову, нарисовав по-своему шкалу.
Да, кстати. Многие датчики позволяют перестройку диапазона. Возможно, Ваш из этой серии. Тогда можно будет перестроить 4-20мА в 0-20мА, головную боль таким образом убрать.
Токовая петля 4-20мА создана для того, чтобы в ответственных местах можно было отследить обрыв датчика. Нынче она стала стандартом для всей промышленности.
Вам обрыв датчика не критичен, поэтому можно использовать 0-20мА.
Изменено пользователем mvkarp
Схема сдвига уровня на ОУ и на нем же нормирующий усилитель. Хоровиц-Хилл "Искусство схемотехники" вам в помощь! Можно из сигнала токовой петли хоть от 0 до 10В получить! Подсказка: преобразователь ток-напряжение = резистор!
Изменено пользователем chip-chip
chip-chip, ткните носом, пожалуйста, на схему сдвига. Что-то не найду в той книжке подобного. А у самого в расчетах какая-то чушь получается. Чего-то не учел.
mvkarp, обычный дифференциальный усилитель, на один вход которого подается напряжение, равное величине смещения.
Не совсем так. Еще нужно нормализовать сигнал.
Если только одним ОУ убрать смещение, а вторым - нормализовать.
Я просто про один операционник думал. Что-то не получается.
mvkarp, вы дифференциальный усилитель себе представляете? Он может быть с любым коэффициентом усиления, который считается одной операцией деления.
Могли бы и сами найти.
Изменено пользователем Григорий Т.
post-95003-0-24510800-1345979575_thumb.jpg Изменено пользователем RAMZEC115
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Дла топикстартера добавьте еще для полноты расчет R2 в зависимости от Uст.
И цифровик у него 0...75мВ.
К сожалению, эта схема требует точной подгонки сопротивления R1, что не всегда допустимо.
Для цифровика 0...75мВ R1 у меня получился 4,6875Ом.
R2=(Uст*R3/Uд)-R3
Вольтметр у него как выяснилось 0 - 0,5 Вольт.
Если надо, то 0,075 (вместо 0,5) надо подставить в формулу на рисунке.
Для цифровика такая схема не пойдёт, т.к. у него не дифференциальный вход.
Лишь бы общий вывод цифровика не был выведен на корпус. И тогда без разницы, дифф. вход, или нет.
Схема пойдёт для любого вольтметра и для цифровика и для аналога.
Главное - чтоб при использовании вольтметра (требующего для своей работы источника энергии) питающегося от бортовой сети, была гальваническая развязка с бортовой сетью по питанию, т.е. питать вольтметр нужно через DC-DC с гальванической развязкой или от своего источника.
Uст - стабильное напряжение (его можно получить через стабилизатор напряжения от бортовой сети(TL 431 или стабилитрон), хотя если погрешность в 15 процентов устраивает (нестабильность напряжения бортовой сети от оборотов на генераторе) - можно и без стабилизатора).
Паралельно R3, следует включить конденсатор плёночный на 1 мкФ.
А куда он будет выведен? Если отдельно, то это и есть дифференциальный вход.
А вам не кажется, что ещё сложнее, чем поставить дифференциальный усилитель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
