Гость Артем
я так подумал подумал... ну её нафиг , лучше снесу все это в починку , что б мне там нормально все зделали , а то еще сам себя током убью ,а пожить то хочеться :D
Схему на свен? Пошутил?...
Нет полной схемы, ищи схемы на микрушки, недостающее смотри на плате.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
определить в чём проблема?
Проблема на поверхности - человек пытается отремонтировать активную акустику нифига в этом деле не понимая. Просто он уверен, что оно ему и на... не надо понимать. Найдутся сердобольные которые носом ткнут и руку придержат. А потом всем будет рассказывать как он сам починил колонки и ничего там нету сложного в этой электронике. К тому же уважаемый Epistrofanof не только прогулял физику, но и грамматику тоже в гробу видел. Так что я думаю пусть соседи отдохнут от музыки пока уважаемый Epistrofanof теорию подучит.
Вы просто невероятно правы !
:blink: что то ,не особо понятно....
увы никаких приборов не имею...
Вероятно. Неси ка ты ея в ремонт, а соседи пущай отдохнут.
ЖУЧОК +
Какую из двух или обе? а почему не конденсатор или выпрямитель?
ну насчет инструментов я слукавил, паяльник есть !а вот измерительных нету приборов . :unsure: да и руки вроде из туловища растут !
Изменено пользователем Epistrofanof
Оно конечно можно микру правого УНЧ заменить, и найти какую из двух можно касаясь выводов микр иглой, за которую держишся и по гулу в динамиках определить какая микра с какого канала, но такими методами ремонта можно деталей лишних накупить.
Правда и ремонтники дерут, можеш попробовать например переставить микру с исправного канала на не исправный.
turus
Тут всё дело какой гул (возбуждение УНЧ, фон по питанию из-за перегрузки, плохо слушал или неправильно интерпретировал, неправильно придумал чтоб попостить на форуме и так далее)?
Автор ищи тестер и проверяй все от трансформатора до динамиков. Выложи результаты и тогда помогут. И поконкретней сформулируй проблему гул правого канала или колонки сгорели!!!
Милицейский стробоскоп на лампе- Памятник за жизнь!
SKYPE:slavik.burlaka-Обращайтесь
Трудный путь начинается со слов я знаю короткую дорогу.
столько текста...
Подаем звук на колонки, 1-я играет,ок. Вторая гул дает и сквозь гул если не слышно музыки- меняем микросхему не задумываясь, если же слышно но плохо тогда ищем на плате подгорелые детали, отличить не составит труда (кроме заметного внешнего состояния они(подгоревшие детали) имеют спецефический запах).
Определить какая из 2х микросхем умерла просто. Начинаем визуально следовать от проводов колонки которая гудит и так до места на плате где припаяные 2 провода от этой колонки, дальше от места пайки проводов по дорожкам к микросхеме, там 1 из 2 дорожек идет к 5 ножке микросхемы, к какой дойдешь, ту и меняй.
P.S (ножки считаются слева на право, нужная тебе 5 ножка самая последняя справа)
ну или как все это правельно подключить к этому усилку ???
для тда2030 нагрузка не менее 4-х ом. с таким радиатором лучше не менее 8.
а для твоих экспериментов с подключением колонок лучше соорудить усилитель на TDA8560Q, LA4425, TDA2003, TDA2004 и все прочее что допускет работу на низко-омной нагрузке. лучший вариант - на каждую колонку по усилку. но если будешь 8560 брать, то ее на 2 колонки можно, она стерео
короче решил не мучаться с этими sven'ами забрал из ремонта усилитель radiotehnika 101 ,(целых 700 рублей отдал ) теперь возник другой вопрос как мне подключить к нему эти колонки ? а том входов там то нету ...
Как нет входов? :blink:
Вот ссылка на описание и принципиальную схему:
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html
Скачивай, изучай, паяй шнур-переходник с Mini Jack на DIN5 и будет тебе счастье. :D
Всё возможно, но... к "Радиотехнике" подключать компьютерные бухтелки - это, по моему - извращение! :blink: Тем более, что где то, что то, в начале темы проскакивало о родных колонках от "Радиотехники".
так я хотел бы к нему присоеденить не компьютерные бухтелки , а от мафона , но там провода tri wiring или как то так.... или опять это несусветная чушь ?
Чушь, не чушь... Ты конкретное что-нибудь можешь писать? Модель, разъёмы, сопротивление...
