Частотомер Vc3165
Подскажите пожалуйста,стоит ли покупать Vc3165,может кто нибудь с ним работал,знает плюсы,минусы,соответствует ли он заявленным характеристикам:0.01Гц-2.4ГГц.
Спасибо.
Изменено пользователем Denis-BEN
  • 8 месяцев спустя...
Неделю назад купил себе такой частотомер. Поскольку перед покупкой долго сомневался и искал
в сети материалы по VC3165, но почти ничего не нашёл, хочу представить свой микрообзор.
В комплект поставки входит сам прибор, инструкция и два кабеля - сетевой и входной BNC-
крокодилы. Корпус прибора пластмассовый, аккуратный, жёсткий и без зазоров. Кнопки нажимаются
легко. Регулятор "Gate time" - время измерения - вращается мягко без люфта. Довольно высокие
пластмассовые ножки вместе с подставкой легко можно открутить, что сделает прибор ниже на добрых
30 мм. В целом по органам управления замечаний нет.
Включил. Прогрел 20-ть минут, потом подал на вход сигнал с поверенного "Гиацинта" -
результат 4.999 99. Используя имеющиеся генераторы и частотомер Ч3-54 с просроченной поверкой
(другого нет...) проверил работу VC3165 в частотном диапазоне 10 Гц - 50 МГц. Полное совпадение
результатов. На частотах 1, 100 кГц, 1,10,50 МГц попытался сравнить чувствительность входных
формирователей VC3165 и Ч3-54. У меня сложилось впечатление, что формирователь VC3165 более
чувствительный, но при отсутствии входного сигнала Ч3-54 показывает нули, а на табло VC3165
появляются какие-то случайные числа.
Регулятор "Gate time" работает несколько непривычно. Это переменный резистор (не переключатель),
который позволяет плавно изменять длительность паузы между измерениями. Диапазон регулирования
примерно 0.5 - 10 сек. Время счёта частотомер выбирает сам, исходя из заданной длительности пауз,
при чём время счёта изменяется дискретно. Если увеличить паузу на столько, что частотомер перейдёт
на следующее - увеличенное время счёта, то через некоторое время на табло высветится дополнительный
разряд, т.е. точность измерения возрастёт. К сожалению в весьма востребованном диапазоне 2-50 МГц
дискретность отсчёта частоты составляет 10 Гц, хотя паузу можно сделать 10 сек. Видимо разработчики
VC3165 не захотели выводить на индикатор метрологически не обеспеченные разряды. Зря они это
сделали...
Вскрываем корпус - выкручиваем 4-ре длинных винта со стороны дна. Вот что там, внутри -
Свободного места достаточно для любых модернизаций, дополнений и т.п. Блок питания -
трансформаторный, линейный. Все узлы частотомера питаются от одного источника напряжением 5В.
Если есть желание вывести это напряжение на внешний разъём - например для питания активного
пробника - то сделать это легко. Основа частотомера - AT89C4051 стоит в панельке. Вынимай и твори
всё, что хочешь. При такой цене VC3165 вполне можно использовать как основу для любых затей.
Остаётся последний вопрос - как же в VC3165 реализовано сердце любого частотомера -
высокостабильный задающий генератор? Оказывается очень просто. Используется обычный кварцевый
резонатор в металлическом корпусе. К корпусу кварца прижат транзистор-нагреватель и датчик
температуры. Это сооружение густо обмазано теплопроводящей пастой.
В качестве теплоизолятора используется пенопластовый колпак, а поверх него одет экран из жести.
Электроника термостата собрана на компараторе HA17393. Вот так - OCXO за пару долларов -
дёшево и сердито! Правда подстроечный конденсатор - корректор частоты - оказался вне термостата.
Это плохо, но класс прибора позволяет не заморачиваться на такие мелочи.
Что не понравилось. Чрезмерно ярко светят красные светодиоды - мешают считывать показания с
не слишком яркого зелёного табло. Приходится смотреть на прибор сбоку или снизу - тогда всё нормально.
Надо будет при случае заменить светодиоды на зелёные и ток через них умеьшить раз в 5-ть.
Моргание (кратковременное потухание) этих светодиодов, подтверждающее что на табло новый
результат, слишком короткое - примерно 0.2 секунды. При длительных паузах между измерениями это
неудобно.
Как видите замечания несерьёзные. Если прибор будет использоваться эпизодически, то вполне можно
терпеть.
Общее впечатление хорошее. Соотношение цена/качество радует. Рекомендую!
  • 6 лет спустя...
Как то всё низкочастотно сделано
08.09.2012 в 03:11, noise1 сказал:
Не может измерительный прибор не соответствовать ТО. Вопрос в цене.
лучше FC-510 собрать - посерьезнее будет прибор
у меня в одном стоит TCXO 0.1ppm а в другом OCXO. Оба настроены по сигналу 1pps GPS
Здравствуйте! приобрел данный девайс в пользование, чисто из спортивного интереса.
обнаружил:
1. при свободных (чистых) входах А и В - прибор "что то" измеряет своё - хаотично.
2. очень мала яркость индикации - возможно ли кто то уже решал эту проблему?
3. схему на просторах инета - не нашел, как и реальных толковых обзоров.
4. инструкция более-менее информативна.
руки весьма чешутся вскрыть приборчик - но пока нельзя.
6 часов назад, UN7LAP сказал:
обнаружил:
норма
решаемо - заменой СД-индикаторов или поднятием тока
нет и не будет схем
за эти же деньги FC-510
1. Интерполирующий частотомер (3 поколение)
2. Измерение мощности сигнала
3. Беспроводная связь с PC
4. Точность зависит от примененного генератора - нет денег обычный, есть деньги ТСХО, есть лишние OCXO
5. В меню куча настроек, например, можно поставить любую опору и прописать ее. Если со временем опора ушла,можно ввести поправку
6. Открытые исходники и герберы
7. Вопросы и помощь от автора
