Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Стабильность этого конденсатора большой роли не играет. Он может быть и намного большей емкости.
mao-sin, Только что доделал первый вариант схемы металлоискателя, работает :D . Теперь имею на вооружении
оба варианта, первый вариант как - то больше нравится.
Первый вариант работает стабильнее. Второй выдуман только из=за того, что у меня кончились германиевые транзисторы :(
А со светодиодом - это аналоговый частотомер лепить надо, получится по сложности сопоставимо со всей схемой.
ГТ320Б - 1р 18к
ГТ308В - 2р 60к
ГТ310 - 7р
ГТ309 - 3р 50к
П422 - 2р 80к
ГТ322 - 8р
ГТ313 - 7р
ГТ311 - 7р
AF106 - 14р
Эти германиевые транзисторы можно заказать наложенным платежом тут:
http://www.pricel.ru/index.php?session=903...9d41c31fc7ddd32
Схема генератора для металлоискателя с огромным отношением ёмкости к индуктивности.
Использование единственного витка может позволить обойтись без фольгового экрана вообще и при этом работать на десятках килогерц не улетая в мегагерцы. И кроме того появляется возможность резко упростить конструкцию поисковой рамки. Кто бы попробовал проверить... :lol:
Изменено пользователем Патриот Ваня
Доработайте до схемы, попробуем собрать.
А чего там дорабатывать-то... Сам и поэкспериментируй... Тебе же клады искать... А в случае успеха войдёшь в историю, как разработчик, .. :D т.к.
такого детектора, чтоб на 100 килогерцев и с одним витком, на биениях ещё не было.
В схеме Мао-Сина, попробуй заменить генератор рамки на составной транзистор, выполненный на двух германиевых транзюках. ГТ311, например.
И подбери кондёры максимальной ёмкости, при которых ещё сохраняется генерация с одним витком катушки. Потом слекка уменьши эту ёмкость, процентов на 10%, для надёжности запуска при температуре и разбросе усиления.
Посмотри на схему Мао Сина, в посте №25.. Куда там эмиттеры генераторных транзюков направлены, а куда у тебя:
И вообще,.. генератор лучше отработать отдельно.. От полутора вольт. Подобрать смещение, добиться макс. амплитуды, при стабильности и при максимально высокой ёмкости контура.
А уже потом включать этот генератор в состав схемы, смотреть и настраивать, в комплексе.. Да и второй такой же, одновитковый, (опорный) генератор пока ни к чему. Будет тяжело менять частоту. Иначе наломаешься.. :( Особенно, если нет осцила.
Трудновато, врубаться по телепатии, всё ты сделал, или не совсем ... :rolleyes: Сфоткай плату и покажи. Попробуем найти ошибку.
http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi2.htm Можите переписать дание всех деталей типа R1/1ком, r2/1ком, с2…..и так дальше.
Понятно... Если ты предполагаешь, что всему виной неправильно использованные номиналы компонентов, то лучше пойти по другому пути.
Ты сам пишешь нам список всех деталей, в том виде, как ты их прочитал и понял, после чего мы сравниваем использованные тобой номиналы с обозначенными по схеме. Таким образом мы сможем найти возможную ошибку, связанную с неправильно прочитанными и установленными номиналами. Однако, вопрос о возможном наличии ошибочных межсоединений может быть успешно решён лишь после предоставления монтажного снимка, о чём и говорилось ранее.
Методика наладки у меня на сайте описана. Потребляемый ток мерял? Катушки замыкал? Если ток меняется - значит генератор работает. Если дотронуться пинцетом (любым металлическим предметом, соединённым с рукой) до базы любого транзистора смесителя (третий и четвёртый по схеме), в наушниках должен быть фон. Он есть? И вообще сфоткай, что ты там наваял. Отговорки, типа нечем - не принимаются. Сейчас куда ни плюнь, в телефон с камерой попадёшь.
Проверь всю схему полностью, и проводок твой тоненький не полностью ли оголённый и идёт по всем деталям? Замыкать может. Сверь тчательно со схемой. У меня второй вариант не запускался из-за капли олова, которая замыкала. Первый на германиевом смесителе заработал сразу.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
