Перестал Работать Вход В Ноутбук
Доброе время суток всем.Подскажите пожалуйста кто знает,из за чего не работает вход в ноутбук .Присоединял к нему бас гитару непосредственно - звук при записи был слабый и телефонный. Потом пробовал приключить выход с усилителя туда же с осторожностью коротко и с малым уровнем сигнала ,и получил почти ничего.Потом ноутбук не принял сигнал от баса совсем, но с микрофона пишет идеально . Подскажите пожалуйста что за причина . Если испортил ,то микрофонный сигнал тоже не принимает.Когда входной штэкер вставлен - в наушниках очень тихо и постоянно брумчит.Модераторов прошу извинить меня если не правильно поместил сообщение. Спасибо.
Испортил по ходу... Нужно подключать генератор импульсов и смотреть результат на выходе с осциллографом.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Да зачем осциллограф?
Если с мкф пишет нормально, значит вход нормальный, и это вопрос согласования входа и гитары этой ...
А вообще, к чему гитара подключается по-нормальному? Усилитель, колонки, что? Может к ней положен какой-то "спецмодуль", и только после этого идёт какой-то усилитель.....
Микрофонный вход, строго говоря "полон экзотики". Попробуйте подключить к обычному линейному входу обычного компа. Так, для проверки. Или к колонкам.
Изменено пользователем hd44780
Насколько я понимаю гитара подключается к предусилителю, а потом уже к усилителю. В гитарных усилителях они находятся в одном корпусе (2 в одном).
По уму, нужно использовать предусилитель, и после него подключать к нормальной звуковой плате, а не к микрофоному входу ноутбука.
Купите готовый специализированный девайс, типа этого:
http://www.ulmart.ru/goods/185127/#open
Мда.... Вот так тыкают непонятно что, непонятно куда, а потом спрашивают почему такой дорогой ремонт выходит.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
http://www.ulmart.ru...ds/185127/#open
А куда приключить эту зв.плату,в микрофонный вход или в ю.с.б. вход? Ведь сам рекордер в компьютере.
Если вы по-подробнее почитаете про это устройство, у вас не возникнет никаких вопросов.
Разумеется в USB. Ему же нужно как ни будь питаться и обмениваться данными.
