С Днём Победы! ×
Резистор 1Вт 5 Полос
Sany_Chel
Стоит в импульном БП 12в 150вт в цепи полевого транзистора 2SK2611 управлемого шим контроллером. Параллельно этому резистору стоит еще на 20 ом 0,25вт.
Склоняюсь к тому, что он всеже 0,33 ом, как здесь выразились "обрывной" . Мне просто непонятно по каком принципу на него полоски нанесли и решил перестраховаться у знатоков спросить!
Если посмотреть здесь , то можно прийти к выводу , что последнее кольцо может обозначать разнообразные качества резистора а не его номинал.
Особенно по примеру Panasonica -> цифра, цифра, множитель, допуск, и что-то еще, получается 0,33, во всяком случае по таблице 5ти полосковой третья полоска не получается, отсюда логично считать только по 4рем.
