Дисплей Бк Пежо 406
Гость eastpruss
Всем доброго времени суток! Суть вопроса в следующем. Имеется бк с 3-х строчным монохромным дисплеем.(размер 12*3 см). Возможно ли вместо родного дисплея впаять другой (цветной, другого размера). Что для этого нужно сделать? Буду признателен за помощь и советы.
- Эти грибы есть можно?
- Можно, только отравишься!
Так и здесь. Можно ли впаять? Можно. Будет ли работать? Вряд ли.
Что за дисплей? Тип? Не у всех под рукой Пежо 406, чтобы взглянуть на марку дисплея. На его подключение.
Нет, нельзя. Можно изменить подсветку дисплея на подсветку другого цвета. Сами буквы сделать цветными просто не получиться.
В моей автомагнитоле применялся "цветной" дисплей. Только цвет делался с помощью светофильтров. Зеленая, красная, зеленая горизонтальные полосы. А сам дисплей монохромный, знакосинтезирующий.
