Помогите Посчитать Резистор
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584&st=0&p=394975entry394975
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114546&hl=
пост 10
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Чтобы посчитать резистор, мне напряжение нужно, правильно?
Вообще-то на практике такие вещи лучше выяснять экспериментальным путем.
Нужно взять резистор номиналом чуть побольше (чтоб не запороть светодиод), измерить ток в цепи. Потом можно рассчитать нужное значение.
Изменено пользователем metrolog
Ну, тут схема посложнее тех, что рассматривал Мао Син, тут импульсный преобразователь для повышения кпд.
Надо отработать на макете, но в первом приближении можно прикинуть из таких соображений:
Если диод один, R5 не нужен, вместо него перемычка.
При токе 200 мА на R4=2,2 Ом падало 0,2*2,2=0,44 вольт,
для такого же падения напряжения при токе 0,35 А нужен резистор R4=0,44/0,35=1,2 Ом.
Только схема опасная, если не тот дроссель или ошибка монтаже, светик может вылететь, ток через него может до 2-3 ампер доходить.
На время наладки лучше вместо него резистор на 8-10 Ом поставить, ток в нем измерять стрелочным прибором.
Если уж такое дело(я про "опасную схему") можете провериь плату по этой схеме? (тут она еще для 2-х светодиодов)
Цоколевка КТ315Б: http://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
Цоколевка КТ361Б: http://www.radiolibr...tor/kt361b.html
Цоколевка IRF510: http://elektron.ucoz...fr/2/IRF530.pdf
Изменено пользователем ProJet
Испытания лучше проводить без светодиода, включая вместо него амперметр. Когда установишь нужный ток, можно включить светодиод.
Эта плата не под КТ315 - КТ361 в плоском корпусе!
Только КТ315Б1, 361Б1 (круглый корпус или аналоги с расположением выводов э-б-к подойдут.
Пардон, поспешил, там с выводами транзисторов вообще муть какая-то, к-э-б -таких вообще не бывает.
Изменено пользователем Alkarn
Да, разводка КТ315, КТ361 на плате неправильная и мало место под катушку, дальше не вникал.
Плату обычно разрабатывают под имеющиеся детали.
У КТ315 нашел ошибку, но не могу найти у КТ361! э-к-б на "картинке", э-к-б на плате. Где ошибка-то? Если вы про "вывод в никуда"(Б у КТ361), то он идет не на плате.
Судя по схеме эмиттеры этих транзисторов уходят на шины питания, а на плате уходят коллекторы (средний вывод).
Верно.
Оба эмиттера идут на плюс и минус (по схеме), а на плате почему то идут коллекторы.
Спасибо всем, кто помогал! Я не справился бы без вас, правда, огромное спасибо! Еще вопрос, не совсем по теме: аккумулятор для питания 6 вольт, 4.5 ампера/час; можно зарядить его от 8 вольт при токе 300мА?
Можно, только долго.
В идеале ток 450 мА, 16 часов.
Быстрый заряд: 900 мА, 8 часов и т.д., только нельзя допускать чтоб аккумулятор грелся.
Аккумулятор нельзя включать к БП напрямую, только через токоограничительный резистор, и периодически контролировать ток.
Обязательно, чтоб не запороть зарядку (чтобы зарядный ток не превышал ее возможности).
