Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Вот и я, сколько уже говорю про эти ИТУНы - люди просто не понимают
сути того, что они делают и делают некорректно, не зная всех тонкостей
применения. Давно надо прекратить доставание этого трупа из могилы.
2- GeniusXZ
соло6 я использую с Шушуриным,а ИТУН подключал ради интереса.
2- ShadeCD
про труп это зря,подъём на ВЧ и НЧ такой же как при выкрученых тембрах или *седловидном*положении в эквалайзере,что при использовании АС с оформлением ЗЯ только им на пользу(колонки от маяка).
2- finn32
куда же ты подключал ИТУН,ты хоть задумался зачем указано что фильтр не выше первого порядка вот с *эстонией*и получился мягко говоря не звук а каша,к стати к эстонии можно было и что-то получше подключить,-колонки то отличные.
P/S/ комплект что я сделал 5.1 (5*тда2050+1*тда7294mf1)используется у товарища с комплектом пассивной акустики 5.0 BT-111 и самодельным сабиком(моих рук дело),а тот сабик что был в комплекте Sven X5-20 был незамедлительно продан после прослушивания *моего варианта* :)
ИТУН я подключал к 4 ГД-чего-то-там(лень разбирать и смотреть).Хорошие советкие дины.Без всяких фильтров ессно подключал.Собирал его(ИТУН)вообще ради эксперимента,дабы послушать хваленое качество,но ничего особенного не услышал.А к Эстонии его подключать конечно изврат,там же фильтра 3-го порядка.
Какие конденсаторы ставить проходными? Здесь встречал советы и 1 мкф, и 2.2, и даже 4.7. Хотя по уму (1/6.28Rf, где R - входное сопротивление усилителя, f - нижняя частота среза.) достаточно 0.47мкф. Более того, в даташите входной импеданс по неинвертирующему входу указан 500кОм, тогда можно, включив конденсатор после резистора 22кОм, вообще ограничиться номиналом 15нФ. Спрашиваю потому, что собираюсь собрать усилитель навесом прямо на ногах микросхемы (ну нет у меня лазерного принтера), а габаритные конденсаторы выломают ноги микросхемы, да и приемлемые габариты имеют только 0.47мкф (зеленая импортная пленка).
2- VasilyK
ставь что есть и не заморачивайся,главное чтобы если делаешь стерео вариант(два канала) то детали ставь одинаковые.
-как у нас ротный говорил,-Безобразно но едино образно :D
Здравствуйте. Разрешите обратиться за помощью. Собрал два стерео-усилка на TDA2050. Все вроде бы нормально работает, но есть нюансы нехорошие. В обоих усилах одинаковая проблема. По отдельности каналы работают замечательно на всех частотах и любой громкости, а вот когда подключаешь два канала вместе, то начисто пропадают НЧ, а СЧ и ВЧ субъективно становится больше. Если при подключенных входах на одном из каналов отключить колонку, ситуация на оставшейся подключенной нормализуется, т.е. снова есть НЧ и все ништяк. Питаются от ТС80-два моста 2Д210-9000мкФ в плече. Напряжение питания +-18.6. Во время работы на полную громкость(S30-4Ом) просаживается до +-18.2 Просадка одинакова хоть с одним каналом, хоть с двумя. Есть мысля, что надо развязать как-то входы. И хотельсь бы узнать можно ли это сделать на ОУ. Источник сигнала MP3 плеер(флэш). Подскажете что-нибудь? Кстати, один усил собран по стандартной даташитовской схеме, а второй по инвертирующей.
перекинь местами провода с клем с одной из АС
динмики двигались в противофазе,один вовнутрь,а второй наружу и таким способом глушили друг друга :)
Здравствуйте , подскажите что лучше по качеству и мощьности TDA2030A или LM1875 под питание +-17V????
Изменено пользователем Alexxei
только следует обратить внимание что LM1875 рассчитана сопротивление нагрузки не менее 4 Ом соответственно в мост должно быть не меньше 8ми... http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/1/8/LM1875.shtml
ну в принципе TDA2030 в мостовом режиме тоже 8 Ом надо...
Уф. Нашел я оставшиеся платы. Их перерисовал. Вот выложил
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=87803&st=0#comment-937645
И применение ему нашел. Сделаю для природы моноблок. Чтоб кучу всего не возить с собой.
хорошая микруха,только на днях на подделку нарвался.до этого везло...пришлось лм1875 в заначке искать
Изменено пользователем Andrey 69
кто нить разводил стереовариант с двуполярным питанием на борту - одноплатник?
Нашли решение наводок с неподключенного входного кабеля? Резисторы проблему не решают для итуна.
2- jmur
берёшь лайку5(4) и дублируешь картинке(печатку) то-есть при выводе на печать ставиш желаемое количество копий,делаешь минимальный шаг отступления и печатаешь,вот тебе хоть 10шт на одной плате,только проводами к питальнику подключить и всё <_<
Изменено пользователем DTS
2- jmur
пост был направлен на поиск менее геморного варианта печатки
ваше предложение понятно и известно, но вместо упрощения возводит в порядок сложность изготовления (такое двойное моно уже собрано - межплатных проводов около 20шт ("звезданутость" и питание)
вообщем нашел уже печатку как обычно в левом топике про фон)
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
