Плата Датчиков All In One
Здравствуйте, при неосторожном обращении с платой HMC5883L BMA180 BMP085 ITG3200 sensor board 5V LLC (http://www.ebay.com/...=item3cb6e39dabМаркировка на чипе M8W90), был отколот чип, чип цел, но отсутствует одна нога (указана на картинке)
Маркировка на чипе M8W15 (15 по вертикали). Возможно ли заменить ногу чипа или необходима полная его замена? Что это за чип и возможно ли его заменить аналогичным? Есть схема всей платы (http://www.baroneros...0503_160243.jpg и http://forum.rcdesig...30&d=1319473001).
Буду благодарен за любую информацию или предположения.
P.S. Я плохо разбираюсь в этом, так как программист, а это как хобби, поэтому прошу не обращать внимания есть назову что то не так, как оно называется.
Это скорее всего полевой транзистор или Q1 или Q2 можешь заменить а можешь попытаться ногу приварить не получится меняй стоимость я думаю не дорогая максимум 5грн. или русскими 20руб.
На плате 2 таких транзистора, с маркировкой M8W14 и M8W15, судя по схеме(выше) один из них Q1, другой Q2, важно ли при замене определить какой из них ставить или нет разницы, то есть если к примеру я поставлю Q1, а на плате он уже стоит, будут ли последствия?
Изменено пользователем Reistl
Раз маркировка разная нужно выяснить название этого транзистора чтобы найти такой же или аналог с такой же цоколёвкой и параметрами, проводимсоть у Q1и Q2 одинаковая
Похоже это IRLML2244 от International Rectifier.
Маркировка - на стр.8.
Отличие в цифрах - неделя изготовления транзисторов.
Все же это IRLML0040
Изменено пользователем mvkarp
Может и он тогда судя по всему плата запитана не более 15В, посмотрел если это этот трназкю то его цена 1грн. или русскими 4руб.
Изменено пользователем Электронщик
Покопавшись в datasheet разобрался. что первая буква в маркировке обозначает вид, в моем случае M = IRLML0040 (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml0040pbf.pdf), я все правильно понимаю?
В своем городе не нашел (Казань). Подскажите интернет-магазин радиодеталей с недорогой доставкой.
