Диод В Насосе Стеклоомывателя
Разобрал насос омывателя Пежо 307.
Между + и - стоит двунаправленный диод P6KE33CA Ссылка на Чип и Дип
(правда последняя буква А не видна на маркировке диода, стерлась или ...)
диод сгорел...
По замыслу моторчик в насосе крутится в обе стороны: в одну на переднее стекло водичка, в другую - на заднее.
Будет ли насос работать без диода некоторое время?
С чего Вы взяли что направление вращения влияет на то куда пойдет вода? само наличие диода говорит о том что полярность неменяется. Диод там нужен для подавления нежелательного переменного тока генерируемого самим же моторчиком. Впринципе удаление такого диода скорее всего никак не будет заметно Вам, но по всем правилам лишние импульсы в сети нежелательны, бывает что из-за коллекторных моторов, стартеров и прочего глючит например сигнализация, ибо страдает от таких импульсов особенно противоположной (от чего и сапасат обратный диод) полярности разная микро-электронника.
Изменено пользователем Bulgarrin
Система с реверсом двигателя очень часто применяется (в более 50% всех авто насос именно так и работает). И именно поэтому диод двунаправленный. Собственно он больше супрессор напоминает.
после 40в супрессор начинает ограничивать, а фактически в борт сети бывает гораздо больше. Только это не постоянное напряжение, а импульсы - результат работы мощных потребителей содержащих индуктивность.
на насосе стоит специальный клапан который в зависимости от направления вращения мотора направляет жидкость к передним или задним стеклам
спасибо, попробую без диода, надеюсь моторчик протянет хотя бы пару месяцев.
Он протянет гораздо дольше,"диод" защищал бортсеть от выбросов мотора.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
насчет клапанов направляющих поток к нужным форсункам это больше похоже на правду, но это уже по сути отдельный от самого мотора механизм. По поводу удаления диода повторю еще раз, по другому в правилах построения схем обратный диод на двигателе обязателен НО на деле "по нашему" особенно если двигатель управляется не полупроводниками (транзисторы и прочие электронные ключи) можно из схемы диод выкинуть и никаких перемен небудет. у меня в машине например никакой защиты вовсе нет с самого завода, мотор и контакт на вертолете и все. для пущей уверенности выпаяйте диод с какой нить схемы и впаяйте. Предохранитель никак незащищает ни от каких импульсных помех, ибо помехи эти больше напоминают статические разряды у них близко нет силы способной прожеч плавкую перемычку в виде предохранителя. зы; я очень сомневаюсь что мотор омывателя в вашем автомобиле включается каким нибудь транзистором, А если двигатель и в правду двунаправленый то сомнений при его удалении еще меньше
если поставить такой ограничитель на каждый подозрительный прибор,то живучесть нежной электроники повысится в разы при не большой стоимости.Помню сосед спалил мозги в мицурике,просто пошевелив контачившевую клемму АКБ во время запуска.
У меня знакомый спалил "мозги", когда снял на ходу клему. Решил проверить, идёт ли зарядка с генератра :D.
Что касается этого двунаправленного защитного диода - это ни что иное, как защита контактов рычага омывателя от индуктивных выбросов моторчика при размыкании цепи. Но на всякий случай, если моторчиком управляют полупроводниковые ключи, можно поставить вместо этого диода два стабилитрона встречно мощностью не менее 0,5Вт.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
проще уж диод купить, нет таких комплектующих..
Спасибо всем будем работать без диода
    • Уговорили.  Был-бы дома то спаял-бы схемку на ток 300 миллиампер точно замерил-бы падение. Всем добра.
    • @barsic вы нарисуйте осциллограмму того что нужно получить, а то представлять в уме по вашему описанию может привести к эффекту "испорченного телефона". вот например это звучит как масло-масленное. То есть за эти 100 мС вы не знаете когда начнется импульс? Зачем в начале пауза на 2 мС?
    • Зависит от нагрузки и приложенного напряжения, но точно не нулевое.
    • Я считаю, что самое красивое решение - использовать DMA. Настраиваете один таймер на частоту переполнения 12000 Гц, заполняете массив единичками-ноликами, и по тикам таймера этот DMA выводит самостоятельно весь массив на ноги GPIO. В программе в нужный момент просто стартуете DMA, а дальше он уже сам выводит без участия процессора. Можно задать произвольный рисунок импульсов на выходе.
    • Вполне терпимо, пмсм. Единственное принципиальное отличие от классического  buck-преобразователя - дополнительная фазовый сдвиг, который появляется за счет отложенной реакции на половину периода. Обычно частота единичного усиления в семь-десять раз ниже рабочей, на такой частоте дополнительный сдвиг получается порядка 20-25 градусов, он относительно просто компенсируется опережающей коррекцией. Irfps, для побаловаться можно составить малосигнальную модельку МУ-регулятора в частотной области, как на нижнем рисунке. На ней R1,R2 – делитель в цепи ОС, U1 – ОУ с цепями коррекции второго или третьего типа, Lout,Cf – фильтр после выпрямителя, линия задержки T1 как раз и вносит временную задержку  (половина периода, на рабочей частоте 50 кГц она составит 10 мкс). Самое сложное для корректного описания , это модулятор на МУ. Я просто задал коэффициент усиления (зависит от параметров дросселей насыщения) сюда же включен  управляющий транзистор. R1С2 в цепи делителя обратной связи и R4C5 ( в реале это эмиттерная цепь управляющего транзистора) -  опережающие цепочки, создающие дополнительный фазовый запас на единичной частоте (частотой перехода через ноль, или просто "частотой перехода" буржуи называют). Маркерами отмечены точки, где определяются запасы по фазе и частоте. Это лишь набросок, желательно добавить другие тормоза в цепь модулятора, например ограниченные частотные свойства управляющего транзистора (доп RC в цепи U2). Выше этой симуляторной картинки, настоящая живая осциллограмма, показан метод определения фазового запаса на частоте единичного усиления. Правда, на рабочем столе сейчас у меня другое устройство, более высокочастотное (частота единичного усиления =1.47MHz, но суть не меняется, про такой метод море подробнейшей  информации в интернетах. Не обязательно строить диаграмму Боде. Для начала достаточно измерить разность фаз (фазовый запас) на частоте перехода. Получается довольно информативно – меняя режимы работы (входное сетевое напряжение, величину нагрузки, климатику) смотрим на изменение фазового запаса и при необходимости компенсируем цепями коррекции.
    • 15 Items  Сортировка                                       Позиция                                                  Название                                                  Цена                          Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию 4700мкФ 63В (22x45) RD-105C Конденсатор электролитический  250,00 руб.Цена от 175,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (25x40) HJ Конденсатор электролитический  350,00 руб.Цена от 280,00 руб. В корзину 4700мкФ 63В (25x50) HE-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (30x40) HK-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину 10000мкФ 63В (30х50) HC Электролитический конденсатор  590,00 руб.Цена от 472,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35х60) AM Электролитический конденсатор  850,00 руб.Цена от 680,00 руб. По запросу 10000мкФ 63В (35х50) HK-105°C Электролитический конденсатор  630,00 руб.Цена от 504,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35x60) GT Конденсатор электролитический  1 720,00 руб.Цена от 1 548,00 руб. По запросу 10000мкФ 80В (35х50) HJ Электролитический конденсатор  890,00 руб.Цена от 712,00 руб. В корзину   10000мкФ 80В (35х65) HK-105 Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. В корзину 10000мкФ 80В (35х70) AM Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. По запросу   22000мкФ 63В (35х60) HJ Электролитический конденсатор  1 190,00 руб.Цена от 952,00 руб. По запросу 22000мкФ 63В (35x120) GT Конденсатор электролитический  2 690,00 руб.Цена от 2 421,00 руб. В корзину   22000мкФ 80В (51x80) GT Конденсатор электролитический  4 870,00 руб.Цена от 4 383,00 руб. В корзину 47000мкФ 80В (64x100) GT Конденсатор электролитический  6 800,00 руб.Цена от 6 120,00 руб. В корзину Фильтр ВЫБРАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ  Производитель  Samwha  Ёмкость  4700мкФ  Ёмкость  10000мкФ  Ёмкость  22000мкФ  Ёмкость  47000мкФ  Напряжение  63В  Напряжение  80В  Фирма ОТРОН продает
