Усилитель Мощности Bittner Audio Xv 200
Усилитель мощности Bittner Audio XV 200, ищу схему. Нужен ремонт, работает один канал, второй молчит.
http://www.arispro.r..._one.htm?id=119
Изменено пользователем MUXABIG
1. Переезжаем в соотвествующий раздел.
2. Внимательно читаем тему, прикрепленную вверху. Если ничего не поймете из прочитанного - аппарат подмышку и в ремонт.
Визуальный осмотр показал, индикаторы на панели функционируют, индикатор "сигнал" мигает, значит сигнал он принимает. Питающий трансформатор тороидальный, после выпрямления порядка +-52В, по 10000мкф*50В на плечо.
Выход на двух парах 2SA1294 2SC3263.
Ещё выход на нагрузку идёт через трансформаторы. Есть софт-старт ещё.
Один канал играет, второй просто молчит.
А на какой совет Вы вообще-то расчитываете? Ни схемы, ни фото, ни измерений...
"Притащили машину. Не едет. Визуальный осмотр показал, что колеса на месте. Бензина - полбака. Дворники работают, стекла опускаются-поднимаются. Что делать?"
Где это написано? По дефекту сравнивайте с целым каналом,потыкайтесь уж осциллографом,вообще информации мало
Питание померьте. Для ремонта подобных штуков ослик нужен. Эта фотосессия дает 0 целых,Х.. десятых
Изменено пользователем Andrey 69
А статью, к которой я отсылал, читали?
Судя по выходным трансформаторам, не исключено, что это трансляционный усилитель (по стандарту 30/110 В).
Что там возле выходных клемм написано?
Без осциллографа и схемы такие аппараты удается отремонтировать, только если очень повезет. Да и с осциллографом и схемой - не факт. Не так давно я, например, отказался от ремонта (хотя и то и другое было), т.к. плата многослойная, с SMD-компонентами... Дешевле (для меня) получилось, чем "приложить ручку", а потом отвечать за последствия.
Многослойная тут или нет незнаю, пылью покрыто, два слоя точно. усилитель был найден знакомым, принёс мол скажи что это такое.
Ремонтом такого рода изделий не занимался никогда, только сам собирал усилители, поэтому и решил мошт что получится если подскажут.
у тебя есть один канал целый то и по нему и сверяй чтоб напряжения одинаковые и не забывай ставить лампочки в место предохранителей, найди нагрузку в виде лампы или резистора для начало замкни вход на массу и измерь выход. не помешал бы тебе генератор синуса или прямоуголных импульсов (если нет то собери простецкий мультивибратор) и не помешабы тебе и усилитель для наушников в виде щупа если нет ослика конечно
Матей Александру, начнем с того, что при ремонте нагрузка цепляется к выходу в самую последнюю очередь, когда по осциллографу видно, что всё работает. Вместо штатного БП крайне желательно применять внешний, с ограничением тока. Лампы - в самом крайнем случае, если внешнего БП нет.
MUXABIG, если есть желание аппарат доломать - то можете в него лезть. Да и куда будете применять трансляционный усилитель - ума не приложу. Может, лучше продать его и купить что-то более практичное?
а ну я нагрузку не той мощности имел в веду а именно про 100 омную у меня был случай что из за того что не было на выходе нагрузки не включался предусилитель :vava:
Falconist
Да он мне особо то и не нужен, есть же Ланзар 3х210Вт. А если продвать, кому он нужен поломанный то, вот и стояла задача почнить, новый то он пишут 30 тыс стоит.
Ну, дерзайте. Что получится - отпишитесь. Самому интересно.
Я ж давал наводку: http://forum.cxem.ne...showtopic=66772
Побарахтайтесь. Авось, повезет.
Кстати, можно попробовать убрать выходные трансформаторы. Может получиться нормальный усилитель для 8-омной акустики (IMHO).
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
