Ламповый Усилитель 6Н1П И 6П14П
Ну да. К СГ ещё пару-тройку ламп прикрутить придётся. Сам блок питания в 2 раза больше и сложнее усилителя выходит.
Я не опровергаю использование стабилизаторов.Во главу угла ставится целесообразность их применения в той или иной конструкции.
Скажите пожалуйста,на одном сайте видел схемку,в которой в качестве звуковых трансформаторов использовались не звуковые трансформаторы,а трансформаторы серии ТАН. На сколько они будут хуже (или не хуже) по звуку специальных? И какие еще стандартные трансформаторы можно для этого использовать? Спасибо.
Изменено пользователем kasoy
ТАНы можно использовать только в двухтактных схемах усилителей,т.к. для однотактного каскада требуется немагнитный зазор в сердечникею. По звуку конечно уступают специальным,т.к. ТАНы намотаны без секционирования обмоток. Использовать лучше выходные (ТВЗ),у каждого трансформатора есть своё предназначение :thank_you2:
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,я делаю БП для усилителя с отдельным выпрямителем на канал без дросселей. Можно ли соединить минусы и один провод накала и пустить их по верхней крышке где стоят лампы,а уже накал и анодное пускать отдельно? И еще,стоят диодные мостики от плат монитора,имеет ли смысл на них ставить небольшой радиатор или нет?
Спасибо.
Ни в коем разе не используйте корпус как проводник, соединение его с общим проводом усилителя только в одной точке!
Диодные мостики на анодное напряжение на радиаторы ставить не надо, токи небольшие, нагрева особого не будет. И наоборот - если выпрямляете накальное напряжение.
Kasoy - этой рекомендации уже много десятилетий.
От себя добавлю, что мой приятель проводил эксперименты с подключением разных элементов схемы и нагрузки к общему проводу, результаты смотрел на спектроанализаторе. При косячном монтаже растет уровень гармоник, ну и появление фона и возбуда очень возможны.
Как и обещал выкладываю фото,усь собран на 6н3п и 6п14п. Были ошибки монтажа... Но сейчас все исправлено,схема с нашего сайта.Играет очень хорошо,но когда лампы прогреются такое ощущение что не хватает низов (начинает похрипыват тихо) и верхов. Плохо регулируется баланс,вернее он как бы сползает в одну сторону,но в другой колонке в это время слышен звук. При более сильном прогреве слышен фон,но не знаю,это может из за не заземленного шасси или чего еще...Что это может быть?
На фото нет элементов питания усилителя. Достаточна ли мощность трансформатора? Какая емкость фильтра питания? Раздельны ли они по каналам? Проверялись ли режимы ламп после прогрева? Поскольку входное сопротивление ламп довольно высоко, легко ловятся наводки соседнего канала, фона переменного тока 50 Гц (и его гармоники ). Смотрели ли осциллографом, что происходит при полной мощности на блоке питания?
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Мошьность блока питания достаточна,отдельный выпрямитель на канал.ёмкость 330 и 100 микрофарад. Режимы ламп после прогрева не проверялись,очцилографа нет. Слышен легкий фон переменного тока.
Собрал по вот этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
Когда заземлил накальную обмотку фона стало меньше, Подчеркните пожалуйста места в схеме,которые лучше всего сделать экранированым кабелем или поместить в экран.Спасибо.
Подскажите,почему может не до конца регулироваться баланс? (баланс меняю на компе,но в динамике как бы перевес в одну сторону или другую,но нет полного замолкания)
Скорее всего, дело не в том, что "не до конца регулируется баланс", а в том, что происходит проникновение сигнала из одного канала в другой. Причин может быть несколько. 1. В связи с тем, что входное сопротивление ламп высокое, даже малые наводки - проникают в соседний канал. За счет близко расположенных ( вполне возможно параллельных ) проводников, или элементов ( конденсаторов и резисторов с их выводами) по которым подаются на сетки ламп сигналы. 2. За счет монтажа когда корпус используется как общий провод. 3. За счет проникновения по питанию. Чтобы проанализировать ситуацию, необходим, как минимум, снимок внутренностей. В противном случае - это будет перепись советов из Борисова "Юный радиолюбитель".
Есть возможность емкость кондеров в БП увеличить?
У Вас СRC фильтр, если я правильно понял? Анодная обмотка одна, но мосты на каждый канал отдельные? По идее, если с входными цепями все нормально, то этого должно быть вполне достаточно для разделения каналов по питанию (хотя легкий фон может присутствовать, все же CLC фильтр намного эффективнее).
С эффектом взаимопроникновения сигналов из канала в канал не все просто может быть, тут иной раз чудеса бывают - вроде все правильно сделал, а оно все равно есть. На одном известном ламповом форуме на днях на прямой вопрос по этой теме гуру местный тактично послал своего визави куда подальше, ничего толком не обьяснив...
Попробуйте емкости увеличить - хуже точно не будет.
Попробую увеличить! Я пробовал между мостиком и кондером ставить дроссель от старого телека кажется,но фон вообще не изменился,ни капельки.... Может Попробовать выпрямить накал? И вообще есть ли от этого смысл? А то я читал что одни советуют а другие говорят что это мало как влияет...
Там на 6н3п стоит RC фильтр - 2.2к и 22микрофарад,а выходной фильтр 180 Ом и 330 микрофарад. Как правильно заземлять шасси?
В таких усилителях выпрямлять накал нет никакой необходимости, все только сильно усложнится. Достаточно один вывод накала с землей соединить, или виртуальную среднюю точку из резисторов соорудить, но первый вариант проще.
Заземлите шасси в одной точке (провод заземления идет на самые большие емкости в БП, и никак иначе!), общепринятая рекомендация - возле входных разьемов (хотя и тут "танцы с бубнами" могут быть, ведь все от общей компоновки и примененных материалов корпуса зависит).
А на макете самые первые лампы - это индикаторные, чтоль? Может, через их обвязку чего пролазит?
Я пока что не могу вам сказать ни чего,потому что у меня один канал пропал,разбираюсь с ним)))
Была капля лишняя. Все исправил. Фон в принципе не беспокоет,а вот про баланс интересно очень...
вы говорите про проникновение сигналов... А если использовать не две части одного триода (6н3п) а по лампе на канал и разнести их подальше?
Самый оптимальный вариант - это моноблоки, но здесь не тот случай. При всем уважении к 6П14П никогда не стану для нее на моноблочное построение заморачиваться.
А триоды в сдвоенных триодах независимы друг от друга, не считая общий накал, вот тут ни разу такого эффекта не наблюдал.
А насчет баланса... один чел спросил местного гуру, который выложил на известном сайте "неоклассическую" схему на 6Г-6П31 (гура пишет.."при емкости конденсаторов БП 1500 мкФ нет необходимости в раздельном питании каналов усилителя..." на что ему оппонент пишет, "обьясните, мол, свою точку зрения на этот вопрос"...из Вашей речи следует, что при общей емкости кондеров в БП от 1500 мкФ и выше нет смысла делать раздельное питание каналов стереоусилителя, этож просто праздник какой-то, все упрощается" - на что получил очень мутный ответ в стиле "иди ты н...", правда вежливо, но от этого не легче.
Такое у Гур часто бывает, не придавайте этому значения.
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую. Если не верите, возьмите I 3 старого поколения и нового I3 Socket 1555. Сравните. Я уже молчу про современные.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
