Брелок Сигнализации Перестал Работать (Вкл/откл Сигн.) Пож.помогите!
Di-man
ALLIGATOR S-250 с 2-сторонней связью
Стала садиться зарядка у брелка (диоды стали мигать красным). Через время сигналка "тупанула", после многократных попыток машина закрылась. При след. попытке закрыть не получилось, но диоды горели. Намудрить ничего не смог.
На брелке есть функция проверки зоны действия передатчика с 2-сторонней связью. пробовал рядом около машины и в машине, горят красные светодиоды (передатчик вне зоны действия). Когда включаю зажигание либо срабатывает, либо не срабатывает сигнализация (вкл/выкл можно с помощью брелка при включенном зажигании). При включенном зажигании 2-сторонняя связь работает, но двери по-прежнему не закрываются, коробка сигн. издает щелчки при нажатии откр/закр дверей.
БЫЛА ЛИ У КОГО НИБУДЬ ТАКАЯ ХРЕНЬ, помогите пож!!!....
Изменено пользователем Di-man
Проверь ВСЕ предохранители на проводах "коробки".
Починил я сигнализацию, а причина была банальная - отошел какой-то контакт на "коробке"...пошевелил все штекера, провода и заработала.
