Усилитель Из Panasonic Sa-Vk660
melon69
Есть Panasonic SA-VK660. Его уронили с приличной высоты на бок. В результате сломалось две платы.
Одна плата - та, на которой расположен трансформатор, вторая - та, которая находится за кассетными деками (нижняя).
Питающую плату я восстановил - дороги широкие, проблем не возникло, думаю сделал все правильно.
Вторую плату восстановить возможности нет, она была сломана на 3 части, одна из частей потеряна.
Так вот, собираю все, кроме сломанной платы - ошибкa F61.
Ну не выбрасывать же теперь такой агрегат...
Как сделать из того что осталось усилитель с родными колонками? Если получится - переселю его в новый корпус с активным карлсоном. Плата усилителя вроди целая, видимых проблем не обнаружил - смотрел под лупой.
PS Сильно не пинайте за электронную безграмотность, в микросхемах, транзисторах толком ни чего не понимаю, но если мне кто-то подскажет что то-то нужно припаять туда-то, с этим сделать то-то, то уверен я справлюсь. Может кто поможет с литературой какой по моей теме или еще какой инфой.
Если нужно - сделаю необходимые фото, замеры и тд и тп.
Делайте фотки конечно. Ошибка эта в панасах дохлый умзч если правильно помню. Марку выходной микрухи напишите
Тебе чего нужно? Не хочешь помогать, сиди и молчи. Я, конечно, понимаю, что у тебя супер опыт и ты мегамастер электроники и каждое твое слово стоит не меньше 100$, но это не повод гасить все мои просьбы помочь на всех форумах электроники. Подобные форумы для того и создаются, чтоб в них любой мог спросить интересующую его инфу у участников. В этом форуме и раздел такой есть "Для начинающих" к коим я себя и приравниваю. Если бы мне нужно было просто отремонтить что-то или собрать, я бы отнес в мастерскую, в которой за те же деньги, за которые ты мне мануал предложил, все бы и сделали. Я хочу сделать сам и, может быть, заболеть электроникой и ее ремонтом. А такие как ты убивают у многих начинающих все желание и интерес заниматься каким-либо увлечением, не важно электроника это или нет.
Если я не прав - удалите мою тему и мой аккаунт из этого форума.
Ты даже не удосужился прочесть про эту ошибку, а тебе было сказано ГДЕ читать ... ничего сам не сделал, и не понимаешь, что в такой постановке задача твоими силами решения не имеет!
По поводу ошибки... Пробежался по быстрому по темам сразу, еще до создания темы, понял, что вариантов может быть достаточно много, по этому углубляться не стал, подумал, что если делать просто усилитель, может и ошибка эта уже не актуальна будет.
По всей видимости я ошибался... Почитаю темы обязательно и повнимательнее.
Фотки подгрузил самого усилителя, если что-то не видно или еще нужно пишите, сделаю.
Изменено пользователем melon69
Дайте пожалуйста прямую ссылку на схему, а то у меня "нет разрешения на открытие этого файла".
Вот отсюда я имею ввиду.
Это у него система глючит, брандмауер например. Я там тоже не зарегистрирован, но при этом и скачал и открыл запросто.
Если правилами форума не запрещено, то вот: http://archive.espec.ws/files/Panasonic_SA-VK660.pdf
Изменено пользователем KoenCCXR
Ага,увидел. Автор,скачивайте даташит и подключайте согласно его. Ошибка кстати по усилку,можете зря провозиться
F61 это постоянка на выходе УМ, а причин её возникновения может быть много, вот несколько наиболее вероятных:
1. Перекос питания вследствие обрыва где нибудь в БП или самом УМ.
2. Обрыв дорожек на плате УМ в районе микросхемы.
3. Сгорела сама микра из-за включения при не исправном БП.
Бери тестер и прозванивай все дорожки на предмет обрыва, потом промеряй все напряжения ( в мануале должно быть). Попробуй отключить выход УМ от защиты ( всё надо искать по схеме)... Во общем хлопотно это всё для начинающего, плюс ко всему надо знак как, где, и относительно чего мерять, как должно быть, а как не должно... и прочее. Да и вообще, если учесть что часть платы утеряна, следовательно восстановить аппарат будет не возможно. Необходимо понять что это за плата, что она делает, и что за кусок пропал. Можно конечно просто переделать всё, но этооооооо... и 100 баксов не захочешь. Без мало-мальских знаний в этой области, всё это не реально !!! Схемы то хоть читать умеешь?
ЗЫ Так ты вытащил плату УМ и хочешь переделать УНЧ ? А ты не подумал, что на этой плате может быть что нибудь ещё кроме УМ, например стабилизаторы какие нибудь, для питания вспомогательных устройств, или ещё чего? Короче надо смотреть в схему что там да как расположено, что от куда запитано и что куда идёт...
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вообще сложный аппарат с колотыми платами даже для опытного не радость, а для новичка - полная труба.
Афтор, оставил бы ты эту затею. По интернету такую штуку не починить.
Всем спасибо за помощь, особенно тем, кто растолковал что по чем (Спиридонов В.В.). Наверное да, затею эту я брошу, гемора и неВров...
Колоночки ток жалко, так думал мож в гараж пойдут, а так...
Подскажите, может есть какой вариант использовать эти колонки, может можно какой-то усилитель простой спаять или может не дорогие варианты под это дело есть.
PS Сильно не пинайте, что не по теме вопросы, просто не знаю у кого спросить.
Еще вопрос такой меня давно мучает.
Как можно сделать, чтоб, например, при включении компьютера подавалось питание на сопутствующие устройства (типа моник, принтер, колонки и тд и тп), а при выключении компа питание на вышеуказанные устройства подаваться переставало.
Еще раз sorry за оффтоп...
Ваши колонки как бы помягче...очень далеко не хороши. Посмотрите разделы форума,может подберете чего,схем куча. Или http://uk.shopotam.ru/catalog/Sound_and_Vision/Home_Audio_and_HiFi_Separates/Amplifiers_and_Pre-Amps/page68?ItemType=FixedPrice&cond=All&sort=PricePlusShippingHighest&view=list
Для гаража попрет, там HI-FI системы не нужны, лиж-бы что-то как-то...
СПС за ссыль, про ebay я как-то совсем забыл.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Для гаража вполне. Можно купить какой нибудь КИТ УНЧ, можно готовый УНЧ, можно сваять что нибудь из ТДА, вообщем поле для деятельности ого-го.
По поводу компа: Находишь любой разъём от БП к периферии ( к DVD-ROM например, бывает есть и свободные разъёмы, болтаются без дела внутри) там есть чёрный провод ( это общий), есть красный (это +12В). Подключаешь к ним обмотку реле... дальше рассказывать или сам догадаешься ?
А можно любой МЦ без колонок за недорого и не парить мозги. Главное, чтоб сопротивление родных (МЦ) было не больше.
