Lm338, Какой Ток Она Выдержит?
as242
Вскрыл я китайскую 338-ю. Если-б не ... хоть какие-то представления о физике материалов - точно подумал-бы, что... может быть так и ДОЛЖНО быть. Кристалл - соединяется с выводами проводками менее чем в 0,05 мм. - диаметром. (Сверхпроводники, что-ли?)
Ну, тем временем пришёл десяток 350-х "LM" - ок. :) Буду их "тестить". А-то вот никак у меня не собирается РЕГУЛИРУЕМЫЙ на 30-50 Ампер....
  • 4 года спустя...
Гость Александр.
Рассеиваемая мощность по даташиту не должна превышать 20 вт. Это разница между напряжениями на входе и выходе микросхемы, помноженная на ток. В любом линейном стабилизаторе эта мощность выделяется в виде тепла. Если на входе, грубо говоря, 35 вольт, а на выходе 5, падение напряжения на микрухе составит 30 вольт, как на обычном резисторе, а рассеиваемая в виде тепла мощность при токе в 5 ампер - 150 ватт. Нужно ли удивляться, что она сразу накроется медным тазиком? Причем без разницы, фирменная она за 6 долларов или из пучка китайских за пару. 5 ампер она выдаст при разнице между входящим и выходным напряжением всего в 4 вольта. Можно сделать блок питания на ней, используя переключку отводов трансформатора на входе, исходя из этого. Или усилить включенными в параллель транзисторами, (хорошо идут, например, мосфеты из негодной материнки). При этом та же мощность все равно будет рассеиваться в виде тепла, но уже на них. От этого никуда не уйти в линейных регуляторах напряжения., таков их принцип работы - переводить в тепло большую часть мощности.
@Гость Александр. , благодетель! Четыре с половиной года ждали Вашего великомудрого (кстати, совершенно правильного) ответа - и вот, наконец, дождались! Аллилуйя!!!
Гость Александр.
Ну, извините, что поломал вам кайф еще 4 года продолжать обсуждать плохое качество микрух из Поднебесной, хотя очень часто причина кроется в элементарной безграмотности в схемотехнике. Я сам не гуру, забрел сюда случайно в поисках чего-то путного. А ощущение, что попал в подготовительную группу детсада. Прошу прощения, если обидел кого-то.
1 час назад, Гость Александр. сказал:
На то она и "песочница". Но некропостинг (то, чем Вы "согрешили") на форуме, тем не менее, зело не приветствуется.
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
