[Atmega8] Динамическая Индикация, Страный Глюк.
micbal
Нашел программу динамической индикации, она находится в статье по ссылке:
http://avrlab.com/node/130
Данаая программа отлично работаетв живом микроконтролере.
Но мне понадобилось переписать ее под другие ноги порта B. Фрагмент со строки 36:
[font=monospace]PORTD[color=#339933]=[/color][color=#208080]0xff[/color][color=#339933];[/color][/font]
[font=monospace]PORTB[color=#339933]=[/color]~_BV[color=#009900]([/color]counter[color=#009900])[/color][color=#339933];[/color] [color=#666666][i]//Enable digit[/i][/color][/font]
[font=monospace]PORTD[color=#339933]=[/color]~data[color=#009900][[/color]counter[color=#009900]][/color][color=#339933];[/color] [color=#666666][i]//Write code[/i][/color][/font]
[font=monospace]counter[color=#339933]=[/color][color=#009900]([/color]counter[color=#339933]+[/color][color=#0000dd]1[/color][color=#009900])[/color][color=#339933]%[/color][color=#800080]4[/color][color=#339933];[/color] [color=#666666][i]//Increment digit counter[/i][/color][/font]
Заменил на описание новых портов и пинов через #define:
[font=monospace]#define seg_port PORTD
#define raz_port PORTB
#define seg_port_init DDRD
#define raz_port_init DDRB
#define raz_1 0 //биты разрядов pb0 14 нога
#define raz_2 4 //биты разрядов pb4 18 нога
#define raz_3 5 //биты разрядов pb5 19 нога
#define raz_4 6 //биты разрядов pb6 9 нога[/font]
[font=monospace]И такой текст в прерывании:[/font]
[font=monospace]seg_port=0xff;[/font]
[font=monospace] if (razrqd == 0) //Низким уровнем выбираем разряд индикатора изходя из переменой razrqd
raz_port=(0<<raz_1) | (1<<raz_2) | (1<<raz_3) | (1<<raz_4);
}[/font]
[font=monospace] if (razrqd == 1)
raz_port=(1<<raz_1) | (0<<raz_2) | (1<<raz_3) | (1<<raz_4);
}[/font]
[font=monospace] if (razrqd == 2)
raz_port=(1<<raz_1) | (1<<raz_2) | (0<<raz_3) | (1<<raz_4);
if (razrqd == 3)
raz_port=(1<<raz_1) | (1<<raz_2) | (1<<raz_3) | (0<<raz_4);
}[/font]
[font=monospace]seg_port=~data[razrqd];[/font]
[font=monospace]if (razrqd<4) razrqd=razrqd+1;
else razrqd=0;[/font]
Индикация заработала, но в последнем разряде стал всегда активен верхний сегмент индикатора "a", что заметно на "1" и "4". Я только изучаю програмирование на C и не могу понять где я ошибся.
Ото закрутил. Всего то нужно было поменять порты
  • ISR (TIMER0_OVF_vect)
  • {PORTD=0xff;
  • тут порт катодов или анодов =~_BV(counter); //Enable digit
  • тут порт цифр=~data[counter]; //Write code
  • counter=(counter+1)%4; //Increment digit counter
  • TCNT0=0x00; //Clear timer
А тут просто переопределить на необходимые порты
  • DDRD=0xff;
  • PORTD=0x00;
  • DDRB=0x0f;
  • PORTB=0x0f;
А теперь кто ж тебя знает, что ты там написал
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Я не ради смены порта, а пины поменял на порте B на более старшие, так как на младших буду потом таймеры использовать на ШИМ. А порты решил более системно гибко описать под будущее. :) и AVR studio как назло при выходе в отладку валится (виндовс под virtualbox работает). Так что только скомпилить в ней удается а отладить не могу и JTAG пока нет.
Изменено пользователем micbal
unsigned char counter=4;
PORTB=~_BV(counter); //Enable digit
counter=counter+1; //Increment digit counter
if(counter==8)counter=4;
все больше тебе ничего не нада
Не понял. :( У меня вместо переменой counter переменая razrqd, так мне понятнее. В ней содержится отображаемый после данного прерывания номер разряда, который потом по операту if у меня конвертируется в бит в низком уровне на порту, для включения разряда. После записи переменая увеличивается на 1, и если 4 уже, то обнуляется так как разрядов 4. Я не могу понять откуда берется лишний светящийся сегмент в последнем разряде, а кроме лишнего сегмента остальное работает. Строка
работает только с первыми битами порта, а мне нужно не первые и не по порядку. Для этого все и задумывалось.
else razrqd=0
Нужно поставить вначале цикла сравнения или записать как
if (razrqd<3) razrqd=razrqd+1;
else razrqd=0;
Работает только с первыми 4-мя битами из-за этой строк counter=(counter+1)%4; //Increment digit counter
Когда правильно ее сможешь прочитать тогда и поймешь почему
Похоже на паразитный сквозной ток. Он обнуляется по команде или горит всё время?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Всем огромное спасибо за помощь!
Проморгал я в условии лишний разряд, счет не до 4 а до 5 получался, вот и на 5 какаято хрень выводилась. правильно так:
else razrqd=0
  • 5 месяцев спустя...
Как будто это изменит количество команд процессора.
То есть установлена ОС, в ней Virtualbox, в ней Windows, в ней AVRStudio и все это только для того чтобы скомпилировать код? А не проще avra использовать или avr-gcc? Изменено пользователем COKPOWEHEU
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Avr-gcc пока не осилил, пытался Eclipse устанавливать под работу с AVR, толком не чего не получилось. Поставил Atmel Studio последней версии, приходиться конечно под VirtualBox гонять, но не обидно, так как теперь еще и осцилограф там тоже под виндовсом, пока OpenHantek не стабилизируют.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
