Определение Маркировки Стабилитрона Д814Г Стекло
Добрый день всем.Немагу найти негде обьяснения как правильно определить подключения стабилитрона Д814Г стекло в схеме.На стекле есть с одной стороны(край корпуса)черная жирная окружность,с другой стороны нет нечего.Подскажите пожалуста как его правильно включить в схему?(схема прилагается)Я имею ввиду жирная окружность например на сопротивление R4 или R5?Заранее благодарен.
Полоской указывается катод. А вообще нужно тестер иметь если не знаешь маркировки. Катод это вывод который цепляется на R4
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
А если взять китайский авометр и в режиме прозвонки ПП определить где анод и катод?Это, чтоб не обращать внимание на полоски.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
если китайский авометр в режиме прозвонки показывает некое сопротивление диода, значит на стороне красного щупа у Вас анод, на стороне черного щупа соответственно катод.
и читаем тут
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%EE%E4
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Тестер не показывает сопротивление в режиме прозвонки. Он показывает падение напряжения на p-n переходе. Сопротивление p-n перехода величина не постоянная и это уже совсем другая история.
Если человек спрашивает как определить цоколевку стабилитрона тестером, полагаю ему ваши умные изречения про п-н переход никакой пользы не принесут.
И это таки да - совсем другая история.
Мои, как вы говорите, "умные изречения" дадут ему повод почитать о том, что такое p-n переход и как он связан с диодами. Я надеюсь.
И вообще давайте выражаться более правильно так как диод и собственную емкость имеет, но мы же не говорим что тестер покажет сколько фарад имеет диод.
Изменено пользователем Rhime
ладно, убедили ))
Уважаемые я тут опоздал немного! Но гладя на даташиты тот диод что на фото у товарища ORION105, это вовсе не д814г ,а д814в1. если я ошибаюсь,крититкуйте и ругайте,учите ,не стесняйтесь :mellow:
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
