Сабвуфер 4 Или 2 Ома?
pdnejoh2
Всем спасибо за ответы.
Пока больше склоняюсь к 4 омному, но поизучаю пока усилители.
А вот примерно какой должен быть номинальной и максимальной мощности 2 канальный усилитель в мостовом режиме, чтобы хорошо раскачивать саб 400RMS?
И аналогичный вопрос про моно усилитель.
Желательно с запасом брать, в будущем все равно захочешь поменять его. Ну а так да 400-500 номинала при 4 ом хватит этому дину, желательно мощнее номинала динамика. И еще мало двух-канальных усилков которые в мосту могут выдать 500 ватт, лучше к моноблокам присмотреться
400-500 номинала при 4 омах, таким моноблоков нету у нас. С двух канальниками тоже напряг, чтобы 400-500 номинала при 4 омах.
Думаю стоит на счет 2 омного саба задуматься при таком раскладе.
pdnejoh2! Подбирай одно к другому. Но усилитель нужен с меньшей максимальной мощностью, нежели сама сабвуферная головка, иначе сожжёшь. Кстати большая часть усилителей с завышенной паспортной мощностью. Реальную примерную мощность усилителя можно узнать посмотрев на предохранитель, и выполнить несложный подсчёт. Например: предохранитель 40 А. Умножаешь максимальное напряжение сети авто 14,4V x 40А= 576 Вт. Далее в зависимости от класса улилителя умножаешь на КПД усилителя. У АВ КПД примерно 60%, у Д~90-95%. Итого 576 х 0,6(АВ)=345 Вт! Это всё на что способен усилитель, хотя в документации может стоять цифра в 1000 Вт!!! Это значение лишь рекламный ход, не более.
Выслушую... А сделаю по-своему...
То есть если номинал сабвуфера 400 вт, то усилитель должен быть тоже 400вт номинала. Или же все таки максимальной мощности 400вт?
Спасибо за информацию, буду знать.
Чем больше мощности усилитель тем лучше, меньше искажений будет давать и греться меньше будет и т.д. Усилитель по любому должен быть мощнее саба, а что бы не спалить дин, для этого на усилители есть регулятор чувствительности. усилитель под этот саб нужен от 400 ватт номинальной мощности
Ну, да покупай 6кВт ус! Запас офигенный будет! УМ с большими искажениями, не делают, иначе покупать не будут,
Греться он так и так будет,поскольку в автоусилителе находится ещё и преобразователь, в котором транзисторы коммутируют не малые токи в первичной обмотке трансформатора.
Понятно, значит если саб 400вт номинала, то и усилитель надо искать 400вт номинала.
А такой еще вопрос. Как правильно посчитать какая мощность будет в мостовом режиме? Она будит просто суммироваться?
от 400 и выше, лучше возьми дин с катушками 2*4ом. усилитель менее мощный понадобится если уж проблемы с усилками у вас.
Почему менее мощный? Мощность же такая же нужна будет, только сопротивление будет меньше. Или не так?
желательно искать моноблок со стабильнй работой в 2ома, ну или двухканальник с номиналом в мосту не менее 300ватт при 4омах, его можно заставить работать в 2ома при хорошем питании и пасивном охлаждении.
Значит если правильно понимаю, то вот такого усилителя хватит для саба 400вт с 2 катушками по 4 ома.
Тип усилителя 1 канальный
Мощность номинальная 4 Ом, Вт 225
Мощность номинальная 2 Ом, Вт 350
А для саба с 1 катушкой в 4 ома будет за слабый. Верно?
для 4ом одна катушечного это вообще слабо а для 2*4ом тоже слабовато но по лучше.
А так не совсем понял. Если 2*4ом, подключен как 2 ома, то усилитель должен иметь 400 номинала, или же 200?
А вот такой усилитель:
Число каналов (тип усилителя): моноблок
Номинальная мощность, 2 Ом: 500 Вт
Номинальная мощность, 4 Ом: 375 Вт
Идеально подойдет для саба 400вт 2*4ом, а уже для 400вт 1*4ом будет чуть слабоват?
Изменено пользователем pdnejoh2
А 350-375 номинала при 4 омах для саба с 1 катушкой будет маловато. А что именно будет происходить? Не полностью раскачивать? Или усилитель сильно греться будет? Ведь он сможет выдать больше своего номинала и получить те же 400вт, или уже искажение звука получится?
И ведь говорили, что если две катушки то может быть мощность усилителя меньше? Так почему должна быть тоже таково же номинала (или выше)?
да это и будет и искажения и грется, а больше своего номинала он не выдаст.
кто тебе такое сказал что при 2ом меньше мощьности надо?!
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты !
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
