автомагнитола Prology
GOA
помогите ремонтеры с магнитолой не моя. какойто засунул сд не правильно исетого на чал давать ошибку вроде даже диск вручную даставали так на вид порядок
Напиши подробней, какая ошибка, раскручивает диск и как, сколько раз раскручивает, светится ли глаз?
Да пребудет с вами СИЛА тока!
Перевод:
Магнитола(марка?) на экране высвечивает ошибку(???). Возможно что пользователь в ручную вытаскивал диск, хотя внешне всё в порядке.
Я сделал:(???) Неисправность осталась.
Что это может быть? Помогите(последнее не нужно).
Точнее не магнитола а сидиола(CDпроигрыватель, МП-3,DVD). Есть желание получить помощь, не экономьте на буквах и собственном трафике и постарайтесь писАть так, чтобы вас поняли коллеги.
Прошу прощения за выговор.
Все мы......
автомагнитола prology cmd120 error 10 ( в руководсте есть err7-установка диска наоборот, err11-ошибка декодирования,
err3 или err4-ошибка в работе CD-транспорта. прокручивает только один раз потом переключается на тюннер. если глаз ето лазер ша
проверю
ничегоне видно даже во тме есл там еще и линза ходит то ой (взялся впервые за CD) забыл написать она с MP3еще CD-R крутит тока один раз а вот CD-RW ,более 3 . все в формате MP3 другого не имею
да но я вроде уже просмотрел со всех сторон. даже привод CD от компа разобрал там светитися . ау магнитоллы не горит может я не заметил тяжело добратся на крышке сверху датчики присутствия (похоже) без них не идет диск сниззу сбоку или сзади по большому диаметру ее видно хорошо там я и увидел фокусировку
В момент фокусировки, как я видел, идёт сильное свечение, даже некоторые диски насквозь просвечивает, потом слабое свечение. Но смотреть желательно под прямым углом. Проверь всёже шлейф к лазеру и др., может быть от езды обтёрся или перегнулся. Бывает редко даже падает что то между линзами и перекрывает свет, но там поаккуратней, туда в последнюю очередь. Линзы и всякие призмы не лапать. У них бывает какое то покрытие, если сотрёшь перестаёт читать (одиночный случай, больше не рисковал).
Если шлейфы и контакты целы, посмотри соединения на плате, а также цепи питания глаза, там бывают обрывные перемычки, типа 000.
Вообще смотреть на свечение глаза не безопасно, но если очень хочется то можно, только не долго. Там даже жёлтая наклейка по этой теме на этикетке аппарата должна быть.
Изменено пользователем Мастер Йодо
какие именно дорожки едут на глаз я не знаю но попробую разобраться на другой , нашел от нерабочего плеера(разбит корпус вдребезги)
крутая это однако штука когда ее впервые видиш
напруга на глаз идти далжна есть 3.3 В проводники все целые
МАСТЕР ЙОДО благодарю за помощь но проблема была чисто механическая . если надо ответь потом опишу.
Изменено пользователем GOA
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
