(Решено) Монитор Samsung 204B
На кнопку включения откл ни как не реагирует, загорается только светодиод... разобрал поменял вздутые кондёры, на выходе платы питания 13В, на др плате, все напряжения тоже присутствуют...
в чём дело может быть?
кроме легендарной замены кондеек- какие-либо другие действия были?
типа проверки ключей подсветки-трансформатора её же, предохранителя во вторичной цепи?
так и будем гадать?
ну так начни с кнопки потому как можно целый день прозванивать схему а толку ни какого прозвони ее в мега омах
а дальше смотри по контактах вообщем смотри транзюки резы керамику а там и дойдешь до проца вот после всего этого задавай вопрос если конечно не найдешь неисправность..
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
закоротил предохраниель f301 засияло)))
Поставь предохранитель, а то как "засияет" :bomb:
я из провода 1 жилку вытащил и напоял... там 3А стоял, так что 1 жилки думаю достаточно)
