Жк-Брелок Pandora Deluxe 1870I
Юркин
Хм. Не знаю. А что за маленькая микросхема впаяна слева на плате? Видимо, эта катушка была в преобразователе напряжения, следовательно микросхема должна иметь к ней непосредственное отношение.
Если у дисплея люминисцентная подсветка, то 8-ногая микросхема и маленький квадратный дроссель (тот что чуть выше микросхемы) это преобразователь подсветки. А вот повышением питания занимается микросхема SOT23 (та что над поломанным дросселем).
Именно такого пульта нет, но могу попозже посмотреть индуктивность на другом пульте. Схемы преобразователей там примерно одинаковы.
Если не затруднит.
Изменено пользователем Юркин
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
