Сгорел Маршрутизатор ( Роутер ) - Zxv10 W300
Сгорел маршрутизатор ( роутер ) - ZXV10 W300.
Принес товарищ , он подключил его на блок питания 12в - переменного тока .
Говорит : " зажегся светодиод питания , а потом потух ".
При вскрытии обнаружил вспухшие кондеры --- заменил .
При включении его на 12 в постоянного тока - сгорел транзистор BC Q - дальше дыра .
Нужна схема или совет
С уважением Георгий .
а пройтись тестером по цепи питания трудно?
посмотреть даты мс...
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Пройтись то можно,но вот результат... У меня так делал один дружок,тоже впиндюрил 12 переменки. Там выпрямлять нечему-если хотя бы одного диода нет.. Возможно,навернулось все.
Ты читаешь ЧО те пишут?! НЕТ на них схем ... у производителя только ...Одноразовое гавно это, сродни стирки презервативов и штопки носков ...
