Недоверяю Своим Расчетам Вторичной Обмотки Тс-180-2
Добрый день всем.Немагу панять нечего,кажется,что мае количество витков неверное.Смотал я все вторичные обмотки трансформатора ТС - 180 - 2.Намотал одну обмотку на 12 вольт постоянки.Как мотал?Посчитал количество витков родной обмотки 226 витков напряжение 59.5 вольт сила тока 0.5 ампер Что сделал? Количество витков разделил на напряженье палучил количество витков на 1 вольт.Итого 226 витков разделить на 59.5 вольты палучаем примерно 3.7983 витка на 1 вольт.Я округлил до 4.Намотал 36 витков провода ПЭЛ-0.69 (с учетом 4 витка вольт) палучил 9 вольт переменки.После диодного моста и простого фильтра(2 000 мкф х 25 вольт) палучил 12.6 постоянки(меня устраивает полностью)патамушто нагрузка мизерная,2 светодиода и 2 кулера охлаждения(компьютерные).А вот расчитать вторичку немагу некак.Все кажется,что количество витков мало.трансформатор вторичка будет использоваться для питания 2 модулей усилителей на микросхеме ТДА 7294.Мне надо палучить 21 вольт двухполярки переменого.Хочу использовать провод ПЭЛ 1 для получения силы тока примерно 3 А.Так вот сколько витков надо сделать(беру 4 витка вольт)что бы палучить 21 переменки на выходе(после диодного моста и фильтра думаю будет вольт 36 - 37).Так вот,по маим расчетам надо сделать 80 витков провода ПЭЛ-1 (4 витка вольт) и палучим 20 вольт переменки.Добавляем еще 2.5 витка и палучаем на выходе пачти 21 вольт переменки.Чтото все время кажется,что количество витков высокое на вторичке по маим расчетам?Подскажите пажалуста что да как еще раз,да я пабегу на рынок за проводом.Заранее спасибо за разжовку и терпенье. Магнитопровод транса ПЛ20 х 40 - 80 Трансформатор ТС - 180 - 2 напряженье на вторичке надо 21 вольт на одном плече(двухполярное) с учетом 4 витка вольт(наверно тут ошибка).
Выход может быть один из ниже изложенных:
1) Намотать ровно 10 витков и померить сколько дает, и пропорционально расчитать, нужное количество витков и соответственно вольт;
2) Начать мотать, и где то с 18 витка до 26 делать отводы через каждые 2-3 витка;
3) Расброс в витках на вольт может быть из-за измененного напряжения первички, как правило низкого, если оно всегда низкое(200 - 210В) - тогда мотать на нужное вам Вольт, и не обращать внимание на витки, НО! при подключение в нормальные "220", напруга вторички тоже подскачет...
P.S. На моём тс-180 около 3,25 витков на вольт, но 7294 садит капитально, просмотрите всё видео
, там есть значения напруги одного из плеч, я для 4Ом мотал, повторно правда и на тс-270 там около 2,7 витка на вольт получалось, около 35 Вольт постоянки + 100 000 мкФ х 50В + 50А х 1000В диодный мост + провода по толще питания и выхода, и всё ок Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
"Я округлил до 4.Намотал 36 витков провода ПЭЛ-0.69 (с учетом 4 витка вольт) палучил 9 вольт переменки". У тебя все получается, ты уже намотал и ПОЛУЧИЛ 9В переменки, точно так и продолжай. Посмотри какой ТОК потребляет одна ТДА 7294 при той мощности что ты хочешь снимать с нее х 2(канала), по полученному току из справочника выбери (можешь чуть с запасом в +) ДИАМЕТР провода ПЭВ-2 (2 слоя высокопрочной эмали Т-120оС), затем посчитай влезут они тебе в оставшееся свободное окно трансформатора. СЕЧЕНИЕ провода Х количество витков одной катушки + 10% (на неровности провода, запасы по краям, прокладки между рядами). Обрати внимание сечение провода в мм2 и свободное окно считай в мм2 ( так тебе будет легче). Одна обмотка на одну катушку. Если влазит ТОЛЬКО ТОГДА иди и покупай провод. Мотай две обмотки по 21В или какое получится Х 1,41 и получишь +/-постоянное напряжение после диодного моста на электролитах относительно средней точки вторичной обмотки трансформатора.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
если намотаете 80 витков на вторичку, то у вас получиться порядком 22В переменки. ОБЯЗАТЕЛЬНО не забудьте плотно прижать части магнитопровода друг к другу, (я всегда промазываю их лаком немного) иначе напряжение будет меньше, чем расчитывали.
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
