Усилитель Класса D C Однополярным Питанием
Сегодня проверял усил., питание +-35В, хотел проверить от большего напряжения, запитал от того же трансформатора (двуполярное) соединив последовательно вторички(получил однополярное). Один на общий, второй вывод не трогал(работает как удвоитель). Работает ч0.
Правда при сигнале в пару герц возникает "перетикание" напряжения из одного плеча в другое, поднимая напряжения до вольт 140 вместо 70 в одном из плеч на ХХ.
мостовому усилителю не нужнно двуполярное..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Подскажите схему усилителя класса D c однополярным питанием на 200ватт 4ом.
Можно фактически любой заставить работать с однополярным , но ......... необходимо ему создать "среднюю точку".
Здесь описано как -
Просто встает вопрос - а чем так привлекательно однополярное питание? Явных плюсов не наблюдается .
  • 2 года спустя...
Вот наткнулся на такую схемку, вроде тоже однополярное, но с созданной средней точкой, хотелось бы услышати мнение специалистов, пригодна ли схема для повторения? усилитель стерео по 60 на канал вроде. описания и настройки практически ни какой, нашел два варианта, отличия по питанию, со схем увидете. даю обе и ссылки на сайты где размещены.
http://soundbass.org...60-vt-s-bp.html post-132190-0-59646800-1431952303_thumb.jpg
http://radiostorage.net/?area=news/824 post-132190-0-01187900-1431952312_thumb.png
Значит двуполярное , и причем здесь язык ? Тута у тебя логики не хватает.....
ответ на воспрос о её пригодности отрицительный.
это адов трэш, а не схема.
так не делают уже лет 15, вам оно надо?
в ней плохо вообще всё.
ни какого отношения к УМЗЧ она не имеет
в принципе, с большой натяжкой, можно сказать, что это изделие подойдет для управления одним биполярным шаговым двигателем,
если частоту ЗГ не поднимать выше 10кГц))
и, как отметил Dimonis, к однополярному питанию она отношения не имеет.
Изучаем правила форума касательно подписи
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
