Sharp 54Dm-12Sc
Шасси вот это: http://monitor.espec.ws/section1/topic158900.html
Пищит не громко ТПИ. На В+ 30 вольт,вторичные цепи откидывал,поочереди попарно и все сразу(в последнем варианте вылетел полевик).Все элементы горячей стороны проверены и на половину заменены(транзисторы диоды заменены),уже резисторы подкидываю и кондёры :heat: Оптопара ,при замыкании её транзистора блокирует БП,при выпаивании её никакой реакции,хотьбы стрельнул,пищит и всё. Подкидывал левый ТПИ ,только горячие обмотки и В+ через диод на лампочку,пищит точно также,да и на родной пробывал пару витков провода намотать и коротить их,искрит,писк становится тише и всё.Полевик холодный даже без радиатора. Потребление от сети 6-10ма. Чо за засада,последнее время с ремонтами,один хуже другого. :help:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нема а делать ради последних кинескопов поздно.А что это даст ведь вторички я откидывал,даже тональность не меняется.А вот забыл, была сухая ёмкость по +7 вотльт от которых питается проц и обратная связь,было 0,6в,после замены 2,5,светодиод дежурки засветился,но процу мало.7 вольт давал от внешнего БП,писк прекращается,если убавить до 6 генерация возобнавляется,значить цепи оптопары работают.
Изменено пользователем Mahno
скоси всю керамику и электролиты на генератору
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
"Генероттор" будет нужен и когда кинескопные ТВ совсем уйдут - альтернативы импульсным БП ещё не придумали и для поиска "хитрых" неисправностей в них такой инструмент ещё не раз пригодится.
Да только что сам об этом подумал.
Лит один сетевой,подкидывал,керамику почти всю сменил,не смотря на замеры тестером,уже подозрительные резисторы меняю. Остаётся ТПИ,но другой трансформатор также пищит и ничё не выдаёт.Таоке впечатление что работает только ОС по току,а возбудиться от обмотки не может.
схемку найди потому как я не понял какая именно у тебя шасси...
может где обрыв дорожки?
или что то пропустил
Взялся за телик сегодня,запустил,оказался битый драйвер НОТ транзистора,а вышел на него заменив в питании диод D7 на стабилитрон 5,1в,(в сехме он диод ,родной был тоже 1n4148,а на плате нарисован стабилитрон ) подкинул питание в нагляк завелось начал попахивать драйвер.Заменил битый Q505 BD830 на КТ816Б, и все сухие кондёры вокруг,какскад заработал отлично НОТ еле тёплый.Подкинул назад в питание диод,тоже завёлся но изображение дышит,В+ плавает от 95-110в,вернул назад стабилитрон,полёт нормальный.
