Теория Работы Cd
BrainFuck
Подскажите пожалуйста литературу по CD проигрывателям, в которой описывается процесс цифро-аналогового преобразования. Меня интересует каким образом из последовательности лог. 1 и лог. 0 в результате получается стерео звук. Т.е. как происходит отделение каналов и дальнейшее преобразование в синусоиду. Буду рад книге, ссылке на нужную статью или просто доходчивому разъяснению. В интернете находил информацию по устройству CD проигрывателей, как работает считывающее устройство и т.д., но надо мне не это. За ранее благодарен!
теория подробно описана журнале коневодство Радио 1985год, #5, #6, #8, #9. в статье Д.Лукьянова "Музыка нулей и единиц".
покинул форум 20.02.2013 г.
В журнале "Радио" только обзорная статья. Более подробно - "Справочное руководство по звуковой схемотехнике" Шкритек.
Нужно начинать с теоремы Котельникова. Если предварительная подготовка позволяет.
Изменено пользователем mvkarp
теоремы Колельникова
Поправляю - теорема Котельникова. А то долго в гугле искаться будет.....
Спасибо - раз и кнопочка нажимается! Кнопочка снизу справа от автора понравившегося сообщения.
chip-chip, приведите меня в пример. Топик 6 , по топику 5 на ответ по топику 4.
BrainFuck, если не устали от подколок, если действительно хотите что-то изучить - поищу в своих закромах. Вдруг, что найду.
От Вас остается только желание изучать.
Не обращайте внимания на предыдущие посты. Так, повеселились мы, теперь в бой.
Желание конечно же есть. Ведь интересен мир, в котором царят 0 и 1, а из них можно получить все что угодно.
Сейчас расскажу зачем мне нужна именно теория CD. Дело в том, что раньше я собирал на рассыпухе стерео-кодер и FM передатчик для прослушивания чего угодно на простой стерео приемник по квартире. А сейчас же появилась идея разработать цифровые стерео передатчик и стерео приемник. Понимаю, что кто-то скажет мол это смешно, ведь можно купить различные девайсы, сейчас не проблема. Но мне хотелось бы разработать самому нечто подобное. Первое что пришло в голову, это изучить работу CD и применить полученные знания при разработке своего устройства. Может уже кто-то был одержим чем-то подобным? :)
А вы по той же теореме Котельникова подсчитайте диапазон сигнала после оцифровки. Он в диапазон ФМ не влезет.. или надо оцифровывать с потерей качества. Лучше уж аналог....чего все ударились в эту цифру? А вот прочитав статьи про цифроаналоговое преобразование, фильтры Чебышева и Кауэра, фазовые искажения в этих фильтрах - много чего поймете. Скачайте Шкритека - эта книга в электронном варианте есть...... или ссылочку дать? Еще советую почитать Сухова "Правда и вымысел о высококачественном звуковоспроизведении". Где то в "Радио" в конце 80-х статья была. До сих пор актуально. И оттуда вывод - оцифровка сигнала качества не прибавляет. субьективное отсутствие шумов конечно улучшает картину...
всю книгу не нужно, хотел только одну главу посвященную CD выложил сюда, но что-то именно в этом разделе у меня нет опции для прикрепления аттача.
