Радиотелефон Philips Cd 155
ORION105
Добрый день.Радиотелефон Philips DC 155,нет сигнала вызова.Тоесть,при поступлении вызова загорается дисплей, самого сигнала нет. Прослушать записанные сообщения тоже невозможно,нет звука.Нет звукового сигнала когда ставишь трубку на базу(включение зарядки)Остальные функции работают без сбоев.Тоесть,возможен разговор с вызывающим абонентом,набирается номер,происходит запись сообщений,У меня мама в возрасте,практически не может ходить(84 года) телефон просто необходим этот.Я сейчас в камандировке,и немагу досконально проверить.Такую поверхносную проверку сделал диктуя порядок по мобильному телефону маме,что надо проверить и как.Досканально телефон не помню.Возможен ли вариант,что нажатием одной кнопки на базе или на трубке(допустим случайно) мама отключила микрофон,и при поступлении вызова,а так же при прослушивании сообщений нет звука?Может он и целый? Телефон PHILIPS DC 155 Нет сигнала вызова(при поступлении вызова загорается дисплей на трубке) Невозможно прослушивать сообщенья при записи автоответчика(автоответчик работает) Остальные функции работают без сбоев.По телефону можно разговаривать и звонить. Заранее всем благодарен за помощь
Нет,нечего недало.Чтоб убрать громкость кнопкой,ее надо нажать раза 4 - 5.А тут такое впечатленье,что отключено одним нажатием.На трубе,ечего такого нет?
А что ты ждешь? Предлагаешь мне скачать мануал, изучить его за тебя и дать готовое на блюде? Так я ЦЕНЮ свое время довольно дорого и не решаю ЧУЖИЕ проблемы за свой счет ...
У тебя может быть и аппаратная неисправность - нужно брать и смотреть ... Сифилис или аппендицит по телефону не лечат, аппаратуру - тоже не ремонтируют.
ЗЫ: может там банально динамик (канатик) оборван ...
