Индикатор Уровня На Lm3914
WinneR
Всем привет. Собрал индикатор уровня на микросхеме lm3914. Устройство работает как надо в обоих режимах, но вот в чём загвоздка. На режиме линия микросхема не сильно, но греется.Это нормально??? Схема работает от 9 вольтового блока питания.И ёщё пару вопросов:
-Можно ли на один выход микросхемы подключать 2 светодиода?
-Можно ли как нибудь синхронизовать работу двух микросхем,чтобы после 10 светодиода загорался 11 потом 12 и т.д?
можно
можно и три и четыре
То, что греется - тоже нормально. В этой микросхеме на выходах стоят генераторы тока, на которых падает все оставшееся после светодиодов напряжение. Поэтому несколько светодиодов можно включать последовательно.
Совершенно верно. На каждом из них (в зависимости от цвета свечения) упадет по 1,8...3 В, остальное напряжение - на внутренних генераторах тока.
Сайт,но по этой схеме не будет возможности переключать режим работы устройства((((( А жаль........... просто я делал по схеме с переключением с точки на линию
Светодиоды использую разноцветные на 8мм
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
